机电一体化
回帖:16个,阅读:1653次 [上一页] [1] [2] [下一页]
493
554391110rtM
文章数:6
历史总积分:493
发表于:2017/6/4 9:58:21
现有一水中的浮吊机,分二层,上层为主控室,下层为四个电机,电源415V ,电阻箱正常,就是工作半小时左右开始发烫,请问各位大内高手如何分析
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/6/4 10:09:20
这个问题先测试发烫电机的工作电流,然后决定处理,如果电流正常额定以内,加强迫风冷却,给电机降温,如果电流超了额定,那是负载太重了,电机运行于过载状态了。
我是你的朋友
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2017/6/4 11:31:50
运行30分钟发烫基本是负载过大吧
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/6/4 18:45:31
运行电流如何?
多数是小马拉大车吧!
19298
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:754
历史总积分:19298
发表于:2017/6/4 19:04:47
YZR属于起重电机,除了你提供的参数以外,起重电机还有一个重要参数,就是工作制,有S2、S3、S4、S5等几种,不同的工作制,允许工作时间及停息时间都不同,估计你选型不太对,以下是工作制的解释:
493
554391110rtM
文章数:6
历史总积分:493
发表于:2017/6/4 21:35:03
回复 #4楼 pan_xiansheng
此设备是把水中船里的东西通过吊机提到浮吊上的皮带机上的,机体工作只有90度的转角,四电机交叉运行,其中大臂电机发热特快,约80多度,维护时里面线已发黑,滑环,碳刷至都 已换新,每个电机运行时间只有5至10秒,外于正反不断周期中,潜流表无法测量电流值,根据电机原理,已查找多种原因,都 无法搞定,在此感谢各位总工,
493
554391110rtM
文章数:6
历史总积分:493
发表于:2017/6/4 21:37:21
回复 #1楼 kdrjl
周期短,动作快,机体转角90度,相当机械手,电流表无法捕捉数据,从何分析
19298
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:754
历史总积分:19298
发表于:2017/6/4 22:20:45
起重电机属于间断工作方式,同一台电机在不同的工作方式下(工作时间与停息时间比),允许有不同的输出功率,不能简单的定义超载或者说没超载,以下是该电机在不同的暂载率下的允许输出功率:
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/6/5 8:10:40
重点的没说,电机要测电流才好判断
自学成才!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/6/5 8:25:53
回复 #6楼 554391110rtM
示波表有吗?或者从控制器引出电流实际值信号,用示波器锁定动态波形,分析幅值。这个问题很可能就是电机因散热不好,被热积累了。
我是你的朋友
