数控论坛
回帖:22个,阅读:2757次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2028
haoran710
文章数:201
历史总积分:2028
发表于:2017/6/4 8:49:18
   各位朋友,这款立式加工中心是FANANUC0M系统,型号是EXCEL 810T是哪个厂家生产的呢?
   有没有它的线路图,输入输出地址图,报警代码等说明书啊?
   有点朋友麻烦给我一份。谢谢!
我的邮箱:haoran710@sina.com
机床图片如图
   现在刀库自动,手动寻刀时,刀库不转。有个如图中的1020报警,没有办法查找故障啊?
刀库是24把刀的圆盘式刀库,有个编码器检测刀库位置,刀库电机就是普通的三相电机,电机带动减速机构,减速机构带动一个有四个凹槽的圆盘。给刀库寻刀信号以后,有个顶在凹槽里的气缸顶杆可以脱离凹槽,但是刀库就是不转。接着就1020报警了。顶杆气缸上也没有安装限位开关。刀套也在原位。所以不知如何查找故障了。
  请高手指教啊?谢谢。
[此贴子已经被作者于2017/6/5 13:35:17编辑过]
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2017/6/4 8:53:31
确实稀罕,都看不到了。主要看数控系统是什么品牌的,如果是普通床身的加工中心电路图都差不多少。
2028
haoran710
文章数:201
历史总积分:2028
发表于:2017/6/4 9:16:04
你好,这个立加系统是FANUC O-M系统。但是生产厂家不知道,线路图,输入输出地址图,报警代码等都没有。出现故障不好查。郁闷哦!
[此贴子已经被作者于2017/6/4 9:17:37编辑过]
20813
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:842
历史总积分:20813
发表于:2017/6/4 9:31:14
FANUC O-M系统百度一下就有了。
摸着石头过河,走自己的路吧!
2028
haoran710
文章数:201
历史总积分:2028
发表于:2017/6/4 9:58:22
回复 #3楼 fsjnzhouyan
你好,线路图,输入输出地址图,报警代码应该是生产厂家设计出来的资料。不是FANUC系统的资料啊?
21912
hpqian
文章数:4274
年度积分:848
历史总积分:21912
发表于:2017/6/4 9:59:16
图呢?怎么看不到呢???
一切都在努力中!!
24250
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:781
历史总积分:24250
发表于:2017/6/4 9:59:17
要是法那科的,你可以找找数控的资料。
2028
haoran710
文章数:201
历史总积分:2028
发表于:2017/6/4 10:48:56
回复 #5楼 hpqian
这个数控设备是二手数控机床,什么图纸都没有,维修麻烦啊?
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2017/6/4 11:33:42
你都知道是发那科的啦,多几张图总该有办法找到的
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2017/6/4 12:00:29
如果是系统报警那么是标准的,只有一部分外部报警或者PLC报警是机床厂家开发的,接线图基本也是相同的,因为这是一个标准系统,并没有太多的开放接口。
