变频器论坛
回帖:24个,阅读:4075次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
720
ttl_web
文章数:3
历史总积分:720
发表于:2017/5/31 17:21:52
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/5/31 17:30:54
   这个电机是带电容的单相电机,不能用变频器带动。变频器不能驱动容性负载,会炸机的。
+2
雷电
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2017/5/31 17:38:00
就是一台非常普通的异步电机,仅仅是3相220V稍有点麻烦,但可以通过改变电机的连接方式,如果电机在220V时的连接方式是△,那就可以将其改为Y,这样一来,就可以使用普通380V的变频器了。
88003
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1210
历史总积分:88003
发表于:2017/5/31 17:46:02
呵呵;带电容的,是单相电机;
用变频器的话还是电机换了吧;
+3
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2017/5/31 17:51:29
如果是单相220V电容式电机,也可以将电容去掉,这样一来,从电机内部的出线就变成了3根,此时就可以使用3相220V输出的变频器了。
14178
limassol
文章数:768
年度积分:923
历史总积分:14178
发表于:2017/5/31 18:06:47
回复 #4楼 pan_xiansheng
只有2个绕组怎么搞
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2017/5/31 18:21:16
以下是引用limassol在2017/5/31 18:06:47的发言:
只有2个绕组怎么搞
见以下图,N端的1根线(电机内部2根线已经连接,仅能看到1根线),L端有2根出线,分别连接电容,将电容拆除,此时不就是3根线吗?
[此贴子已经被作者于2017/5/31 18:21:58编辑过]
+3
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2017/6/1 10:14:09
上面的图电机能转吗,不是标着正反呢吗。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/6/1 10:24:57
单相电机,用变频器不行,但可以像电风扇那样调速。也可以通过电磁滑差离合器方式调速。一个有级,一个无级。
我是你的朋友
6854
121111115
文章数:1600
年度积分:698
历史总积分:6854
2018论坛分享达人
发表于:2017/6/1 10:27:01
三相异步电动机转的话是三相绕组形成旋转的磁场,互差120度,然后静止的转子就相当于切割磁感线,然后他会受到力的作用,然后转子就追随着旋转的磁场转起来了,理论上他是追不上的。
所以变频器带的电机需要有三相,不是需要三根线,你给的图里边只有两相,但是他为什么会转,也是形成了旋转的磁场,他是靠那个电容形成的,如果去掉电容他是转不起来的,这时候你需要用手去把他掰转他就可以转了,为的就是形成旋转的磁场。
希望对你有帮助。
+2
156.2478
