【话题】求教绝对值编码器电机使用问题(20170601)
[3]
[4]
zhanaoshen
作者的所有帖子(144)
发表于:2017/6/1 11:14:21
#20楼
回复 #19楼 刹那
建议还是持续的读取位置值,这样更靠谱
基于 PC 的控制技术:从 Zone 0 到云端的无防爆隔离光栅通信
刹那
作者的所有帖子(246)
发表于:2017/6/1 11:15:53
#21楼
回复 #20楼 zhanaoshen
谢谢谢谢,我知道怎么做了。
学习电子电路、工控、计算机高级语言编程(软件方向)及网络(web方向)编程。
面向生产和物流领域的RFID解决方案
liuhuoaaa
作者的所有帖子(8568)
发表于:2017/6/1 11:34:16
#22楼
可以和汇川的客服沟通下,485通讯速率会低一些,CAN的话速度会快很多!
图尔克|用于加氢站防爆区的分布式/O解决方案
刹那
作者的所有帖子(246)
发表于:2017/6/1 12:08:22
#23楼
回复 #22楼 liuhuoaaa
嗯,我看实际需要吧,排除干扰问题,基本上485我可能就用来机械位置改动或者真的位置需要调整采用了,上电后找到位置后可能就不再使用,我也可以做一个手动回原点,到位后点击一下读取当前位置信号作为基准点,之后就用不到他了。
台达自动化产品在塑料床垫成型机上整合应用
作者的所有帖子(4865)
发表于:2017/6/1 12:52:23
#24楼
cfg168
在
2017/5/31 20:48:18
刹那
在
2017/5/31 20:38:50
我也是这么想的,不过一点我想不出来,就是手动模式用通讯怎么实现,因为通讯的方式一般是用内部位置来做的,就是直接走到那个点,所以手动是不是就只能接脉冲线了? 谢谢。
手动进入点动位置调整模式,微调距离?需要购买比较昂贵的手摇脉冲信号发生器,简称数控系统的手摇手轮。
设定好点动距离,利用点动上升沿不就行了,按一次触发一次,何必需要手轮。再者手轮价格好点五六百,便宜的一百来块钱。也没有比较昂贵。
行业应用 | 三菱电机成就光伏领域跨界黑马
刹那
作者的所有帖子(246)
发表于:2017/6/1 13:17:48
#25楼
你这是走脉冲指令形式吧?
如果用通讯方式不就是直接写入位置吗,估计做不到,用指令形式(plsy)这种就不存在这种问题。
[此贴子已经被作者于2017/6/1 13:19:19编辑过]
基于中达机电技术的卧式精密珩磨机自动化解决方案
wangxingzhao
作者的所有帖子(34)
发表于:2017/6/1 13:36:15
#26楼
汇川有现成的can通信(canlink或canopen),这二个文档不知,对你有没有帮助呢??
附件:
本地下载
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT 助力采埃孚进入线控底盘领域新时代
wangxingzhao
作者的所有帖子(34)
发表于:2017/6/1 13:36:53
#27楼
回复 #26楼 wangxingzhao
附件:
本地下载
中达机电产品在核废料输送站的应用
刹那
作者的所有帖子(246)
发表于:2017/6/1 14:16:37
#28楼
回复 #27楼 wangxingzhao
不胜感激!
新能源汽车充电事故频发?FLIR A70守好电池出厂质量“第一关”
作者的所有帖子(4865)
发表于:2017/6/1 16:40:45
#29楼
刹那
在
2017/6/1 13:17:48
你这是走脉冲指令形式吧?
连点动都做不到通讯就是摆设。
小菲课堂|FLIR Ignite云服务软件:颠覆传统创建报告的流程!
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
