回帖:22个,阅读:1872次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
解释不清的原因
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/5/29 21:46:09
一个中间继电器开点带接触器线圈,上个班反应说启动时频繁烧继电器开点,测量接触器线圈阻抗正常,后来把接触器换了就好了。
这是什么道理,分析不清啊。
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/5/30 0:01:01
测量有时候不能说明什么,可能是线圈的匝间短路,导致电流飙升也不一定。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/5/30 0:02:01
未吸合好,或者阻抗的测量电压与工作电压不一样,等。
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2017/5/30 6:42:18
频繁造成触点打毛,或者接触器未到位。上次我那台接触器没有复位到位,造成无法启动(因为有联锁)。用螺丝刀反复按压就好了。
不走寻常路。
41670
知道一点
文章数:24095
年度积分:1395
历史总积分:41670
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/5/30 7:51:46
最大可能,接触器卡顿,线下测试一下。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2017/5/30 8:05:10
直流线圈还是交流线圈啊?
学习永不停止!
30605
秀空
文章数:13719
年度积分:960
历史总积分:30605
发表于:2017/5/30 9:19:26
这个不难吧,接触器故障引起中间继电器烧触点。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/5/30 14:59:51
烧触点要么是电流超了,要么是触点闭合不实有间隙,拉电弧烧的。什么原因也是可以现场判断的。继电器本身吸合不到位的可能性不能排除呀。
我是你的朋友
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2017/5/30 15:37:59
以下是引用kdrjl在2017/5/30 14:59:51的发言:
换接触器就好了,说明不是继电器的问题。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/5/30 16:34:10
以下是引用lliu1978在2017/5/30 8:05:10的发言:
直流线圈还是交流线圈啊?
交流380伏线圈
1102.2166
