回帖:22个,阅读:1872次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
解释不清的原因
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/5/30 16:35:12
#10楼
以下是引用zhong-gong在2017/5/30 15:37:59的发言:
以下是引用kdrjl在2017/5/30 14:59:51的发言:
烧触点要么是电流超了,要么是触点闭合不实有间隙,拉电弧烧的。什么原因也是可以现场判断的。继电器本身吸合不到位的可能性不能排除呀。
换接触器就好了,说明不是继电器的问题。
那除非如楼上所说,匝间短路。但是测量电阻值和新接触器一样
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/5/30 17:13:51
#11楼
开点接触不良导致烧毁
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/5/30 20:34:37
#12楼
接触器线圈感抗变小?
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/5/30 20:44:50
#13楼
兄弟啊,把你的配置说明一下会更加好分析,要不上个图也行
3480
icekj
文章数:197
历史总积分:3480
发表于:2017/5/30 21:12:21
#14楼
电工维修方面太多无缘无故了,但在查清楚情况又觉得如此简单
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2017/5/31 6:38:04
#15楼
以下是引用woshigoutou在2017/5/30 16:35:12的发言:
换接触器就好了,说明不是继电器的问题。
只能用新旧接触器进行比较找出原因。匝间短路最值得注意,三几匝线圈的电阻有多大,用万用表测得出来?上电桥吧。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/5/31 8:57:33
#16楼
有些匝间短路用万用表测不出来,单独再试试找下原因
1901
steelen
文章数:349
年度积分:-112
历史总积分:1901
发表于:2017/5/31 15:44:46
#17楼
接触器未吸合时电流还是蛮大的
可能是这个问题
立志做客户可信赖可依赖的工控核心产品供应商
www.tengcon.com
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/6/1 9:37:42
#18楼
换接触器就好了,说明不是继电器的问题。
匝间短路普通万用表量不准
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/6/1 22:02:59
#19楼
换了下来的接触器拆开看看或许能发现点什么!
156.2054
