亚控WellinTech
回帖:28个,阅读:6741次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21232
pqsh 版主
文章数:7801
年度积分:966
历史总积分:21232
发表于:2017/6/10 22:24:15
#20楼
下午才下载完.
试了一下,也是出现loading...
不能browse找到变量item.
还好,我试出来了.自己在下面输入.
因为组态王的变量格式是:变量名.Value.
一定Value的V大写,小写不行.我是根据wincc试验得出的.用了好几次小写都不成功,原来这玩意也认大V.
我看网上也有问的,包括力控(和组态王一家的),没人解决.你该给我作证,这个经验是首发.因为你说的"但是提到怎么解决",语义不清,不该是有人解决了吧?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
586
正在睡觉cGDR
文章数:42
历史总积分:586
发表于:2017/6/11 12:58:12
#21楼
回复 #20楼 pqsh
少打了个没字  应该是  但是没看到怎么解决
http://bbs.gongkong.com/d/201501/606465_1.shtml   这个可以算吧
我再找找其他的
586
正在睡觉cGDR
文章数:42
历史总积分:586
发表于:2017/6/11 19:27:44
#23楼
回复 #22楼 pqsh
嗯  上面这些有的我也看到过   他们和我一样的问题好像都没看到回复怎么解决
可能他们直接在编程的窗口写代码读取的   这种我还没试过
我明天先试一下工具箱的
21232
pqsh 版主
文章数:7801
年度积分:966
历史总积分:21232
发表于:2017/6/11 21:10:34
#24楼
我不是告诉你解决的办法了吗?还没试试啊?
如果我忘了我
请帮忙记得我
586
正在睡觉cGDR
文章数:42
历史总积分:586
发表于:2017/6/11 21:40:32
#25楼
回复 #24楼 pqsh
今天有点别的事情啊
586
正在睡觉cGDR
文章数:42
历史总积分:586
发表于:2017/6/12 15:33:41
#26楼
回复 #24楼 pqsh
数据读过来了  没什么问题
再次感谢您的热心指导
510
843895821
文章数:1
历史总积分:510
发表于:2017/8/1 17:48:02
#27楼
回复 #3楼 pqsh
你好,我在做基于OPC的MATLAB和组态王的通信这块,MATLAB客户端和组态王服务器建立不了连接,运行程序提示connect这一行出现错误,请求操作提升。求教这是怎么回事?新人求指点~
431
dealistRPG
文章数:1
历史总积分:431
发表于:2018/12/5 17:53:51
#28楼
回复 #4楼 正在睡觉cGDR
你好,组态王和simulink本机的opc通信需要做什么配置吗?我用simulink连接组态王时,出现了OPC server not found on host。您可以给个联系方式,给我指导下吗,谢谢了
78.1066
