亚控WellinTech
亚控WellinTech
组态王和MATLAB OPC连接 服务器端变量设置寄存器选不上
[3]
正在睡觉cGDR
作者的所有帖子(42)
发表于:2017/5/29 11:24:02
组态王作为OPC服务器 MATLAB 客户端
组态王设置变量的时候 寄存器选不上(客户端暂时还没有设置)
哪位大神指导一下可以嘛
连续监测和高效验证助力科学护肤
pqsh
作者的所有帖子(7801)
发表于:2017/5/29 17:17:37
组态王当服务器,不需要你说的这个.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
华北工控:“刷脸”时代,人脸识别技术应用越来越广泛
正在睡觉cGDR
作者的所有帖子(42)
发表于:2017/5/30 9:33:03
回复 #1楼 pqsh
不需要弄这个 指的是 组态王建立一个OPC服务器就可以了数据词典里的变量不需要设置吗
或者是说这里面的寄存器 是要在客户端里面先设置好????
没弄过OPC 烦请不吝相告
NORCO工控机在高炉温控中的应用
pqsh
作者的所有帖子(7801)
发表于:2017/5/30 12:35:59
只要在OPC客户端,开始建立连接,一般会浏览服务器,就能找到组态王的OPC服务(KingView.View.1),选择它.
然后建立一个组(group),再在组里建点(item),这时候可以展开浏览到组态王的点,选了就行.
如果我忘了我
请帮忙记得我
无需GSD 的Profinet转Modbus协议网关XCNet-MB-S
正在睡觉cGDR
作者的所有帖子(42)
发表于:2017/5/30 15:04:34
回复 #3楼 pqsh
也就是先在客户端配置, 不知道您有没有用过MATLAB
我在MATLAB里建立了OPC客户端 也能和组态王连接上,就是点击connect 时候弹出一个错误 如下图
这个问题可能是MATLAB 这边的问题 如果您熟悉 MATLAB 里面的OPCTOOL 能大概估计是什么问题嘛
如果不考虑这个错误 关闭错误提示框, 是能够连接组态王的,
但是是直接弹出了工程运行态 这个时候应该不能改数据词典里的变量属性了吧 好像也是选不了
台达电源治理解决方案打造安全可靠医疗用电
正在睡觉cGDR
作者的所有帖子(42)
发表于:2017/5/30 15:22:18
回复 #3楼 pqsh
这个是连接后 添加数据项的图 里面没有看到变量
三菱FX系列PLC的modbusTCP通讯
正在睡觉cGDR
作者的所有帖子(42)
发表于:2017/5/30 15:34:45
回复 #3楼 pqsh
之前看到别人做的 大概意思是 服务器理的变量要先设置为 I/O 变量 设备为 kingview。view.
我理解为先把要通信的变量定义好为 再到客户端添加这些变
现在看来不是 啊
按您的意思 设置客户端连接后再添加数据项
但是目前 组中没能加载到服务器组态王的变量 会不会是因为之前那个连接时出现的错误造成的吗?
加工机 | 断丝后穿丝位置自定义方法
pqsh
作者的所有帖子(7801)
发表于:2017/5/31 16:19:07
组态王的变量,是它自己的,早就组好了.
你需要运行组态王,就自动提供OPC服务.
你用客户连接时候,就可以选定组态王的服务.
在选item时,就会出来组态王的数据词典里的变量.
如果你不确定什么问题,可以随便网上找个opc客户或者服务器,测试一下,到底是哪端出了问题?
或者组态王没有在运行态?
如果我忘了我
请帮忙记得我
快递物流高效分拣,华北工控可提供自动分拣机器人专用计算机硬件
正在睡觉cGDR
作者的所有帖子(42)
发表于:2017/5/31 17:45:28
回复 #7楼 pqsh
组态王是运行态 点连接服务器和客户端的时候 就自动调用了组态王 并进入运行态,
但是添加数据项的时候里面没有出现组态王的数据词典的变量
我先换一个客户端和服务器看一下 是哪里出了问题
台达控制方案在退火炉冷水循环系统中的应用
pqsh
作者的所有帖子(7801)
发表于:2017/5/31 18:03:40
对,连接的时候会自动启动组态王.
我这边都能出来组态王的变量.用的其它opc客户,不是matlab.等下载个试试,你用的什么版?新的太大.
如果我忘了我
请帮忙记得我
FA技术 | 可编程控制器 FX5U系列功能操作
