亚控WellinTech
回帖:28个,阅读:6741次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
586
正在睡觉cGDR
文章数:42
历史总积分:586
发表于:2017/6/1 11:41:31
#10楼
回复 #9楼 pqsh
测试了一下组态王服务器
不知道算成功还是失败
用的是随便下的一个客户端       网信软件   WXOPC CLIENT 2.0
连接服务器后就弹出
我也不知UI道要怎么弄就  乱尝试,
这个时候如果不处理 过一段时间  就会显示连接失败
如果在任务管理器把初始化失败这个任务关掉后(初始化失败 和初始化两个任务进程都是TOUCHVIEW.EXE),就会出现组态王运行系统任务,
过一会就会成功连接  并在客户端显示了所有数据词典中的变量
搞不懂 啊  怎么额会有2个运行系统的进程   关机重启还是这样,我事先没打开组态王啊,  如果不关闭失败的进程  就会显示连接失败
组态王运行窗口提示信息到处都提示失败
但是客户端还是能全部加载到服务器的数据   能不能读 还没有试
21232
pqsh 版主
文章数:7801
年度积分:966
历史总积分:21232
发表于:2017/6/1 12:41:09
#11楼
可以用kepserver的opc服务和客户.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
586
正在睡觉cGDR
文章数:42
历史总积分:586
发表于:2017/6/1 18:26:08
#12楼
以下是引用pqsh在2017/6/1 12:41:09的发言:
下了客户端和服务器
kepware opc client和组态王连接正常,和Knight OPC server 连接正常。
MATLAB客户端和KNIGHT  OPC server连接不正常,但是比和组态王连接好一点,有警告 no configuration 但是忽略警告后,MATLAB客户端能加载 Knight server 里面的数据项(加载不了组态王的数据项)
我先换一个版本的MATLAB  试一下吧
21232
pqsh 版主
文章数:7801
年度积分:966
历史总积分:21232
发表于:2017/6/1 18:34:23
#13楼
什么版本的matlab?
如果我忘了我
请帮忙记得我
586
正在睡觉cGDR
文章数:42
历史总积分:586
发表于:2017/6/1 19:25:06
#14楼
回复 #13楼 pqsh
2011A
586
正在睡觉cGDR
文章数:42
历史总积分:586
发表于:2017/6/4 11:16:44
#15楼
回复 #13楼 pqsh
换电脑   换MATLAB12  试了 都不行
有点懵了
21232
pqsh 版主
文章数:7801
年度积分:966
历史总积分:21232
发表于:2017/6/4 22:31:08
#16楼
那我要下了2011a给你看看.
如果我忘了我
请帮忙记得我
586
正在睡觉cGDR
文章数:42
历史总积分:586
发表于:2017/6/7 15:35:52
#17楼
回复 #16楼 pqsh
有结果  可行吗
如果还没装就算了   已经很感谢您能热心指导了
21232
pqsh 版主
文章数:7801
年度积分:966
历史总积分:21232
发表于:2017/6/8 11:34:12
#18楼
没有好的2011a资源,下好几天了,还差1g,不动.
如果我忘了我
请帮忙记得我
586
正在睡觉cGDR
文章数:42
历史总积分:586
发表于:2017/6/10 13:01:00
#19楼
回复 #18楼 pqsh
真的很感谢您能耐心指导    我目前再想其他办法 ,不排除到时候再回来研究这个问题 ,因为暂时想把这个问题跳过去,担心会给您添加麻烦,所以有点不好意思
这个问题好像也不是只有我碰到,我网上查的时候也有人碰到这种问题  但是提到怎么解决,里面的原因 我估计不太好查,我下了2012 的也不行  应该不是MATLAB版本问题  ,我这里找了2012  2016  2017的 都能破解安装
如果您有兴趣  我发个连接给您  百度网盘的
106.1313
