回帖:42个,阅读:2937 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/5/28 15:44:19
#30楼
还是环境因素,电柜装过滤网!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/5/28 16:13:05
#31楼
回复 #16楼 877476825
如果好事,你可以拆一个新的接触器的线包铁芯,就能知道上面有油了。铁芯的接触面,有一层特别薄的油膜。应该是脂,不是液态的。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/5/28 16:15:56
#32楼
回复 #21楼 lizhengchao
哦?观察的挺细,估计是铁芯的叠层间有油膜,你不可能一次性清理干净。而且真的没有这个了,接触器的铁芯是不是就会生锈了?这将导致动作吸合后的间隙问题。
我是你的朋友
6577
zq3076
文章数:2268
年度积分:62
历史总积分:6577
发表于:2017/5/28 18:56:41
#33楼
回复 #29楼 lizhengchao
那就是环境因素了,可能现场环境听恶劣啊!!!
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
19073
lizhengchao
文章数:7351
年度积分:421
历史总积分:19073
发表于:2017/5/28 22:41:04
#34楼
回复 #31楼 kdrjl
还真的拆过,上面有油脂一样的东西。一般东西坏了我都会给拆解查看具体损坏的部位,有助于分析故障原因
19073
lizhengchao
文章数:7351
年度积分:421
历史总积分:19073
发表于:2017/5/28 22:43:35
#35楼
以下是引用zq30762017/5/28 18:56:41的发言:
可以确认是环境因素。不知有没有人见过其他型号的接触器遇见过这种问题
[此贴子已经被作者于2017/5/28 22:43:50编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/5/29 9:38:56
#36楼
回复 #34楼 lizhengchao
这个习惯不错,拆解损坏的元器件查看状态,第一有助于知道问题的损坏程度,第二有助于了解元件的结构和工作原理,第三有助于通过损坏状态分析可能的原因,发现其他故障隐患。也就是说既可以知其然也要探索其所以然。点赞一下。
我是你的朋友
16285
lliu1978
文章数:6826
年度积分:92
历史总积分:16285
发表于:2017/5/30 8:02:51
#37楼
松不开的真是少见啊!我碰到的一般都是因为灰尘吸合不实,产生振动噪音
学习永不停止!
30424
秀空
文章数:13688
年度积分:779
历史总积分:30424
发表于:2017/5/30 9:21:24
#38楼
是不是周围空气中含油。
1901
steelen
文章数:349
年度积分:-112
历史总积分:1901
发表于:2017/5/31 15:45:30
#39楼
可能是混在铁沫的灰尘
立志做客户可信赖可依赖的工控核心产品供应商
www.tengcon.com
