回帖:42个,阅读:2937 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
19073
lizhengchao
文章数:7351
年度积分:421
历史总积分:19073
发表于:2017/5/28 15:17:30
#20楼
以下是引用niningtt2017/5/26 16:27:14的发言:
那不应定是油泥,很有可能是混在铁沫的灰尘,呗吸在磁极,久而知形成的
不是铁沫,我清理过多次了
19073
lizhengchao
文章数:7351
年度积分:421
历史总积分:19073
发表于:2017/5/28 15:19:21
#21楼
以下是引用kdrjl2017/5/26 18:52:11的发言:
油腻是空气环境污染的。油是以前出厂时就有的,腻是后来脏的。
对于有油,我想是铁芯上的,但对它清理过以后还是会出现这种情况,所以...这油似乎是有源的,很难理解了
19073
lizhengchao
文章数:7351
年度积分:421
历史总积分:19073
发表于:2017/5/28 15:21:18
#22楼
以下是引用凤凰息梧桐2017/5/26 16:40:27的发言:
我们多是直接换的啊
清理过几次,还是不能解决问题,后来都给换了,三台柜子啊,135*3,好多的接触器!!!换完以后用亚克力板把它给罩起来了
19073
lizhengchao
文章数:7351
年度积分:421
历史总积分:19073
发表于:2017/5/28 15:21:57
#23楼
以下是引用wenquan7532017/5/26 18:54:02的发言:
确定是油泥吗?
电柜密封如何?
周边环境会有油泥产生?
[此贴子已经被作者于2017/5/26 18:54:13编辑过]
周边环境有粉尘,但没有油
19073
lizhengchao
文章数:7351
年度积分:421
历史总积分:19073
发表于:2017/5/28 15:23:30
#24楼
以下是引用mjinbao2017/5/26 18:55:43的发言:
清理过又有,应当是从环境中吸附的;可能是释放后,吸附了灰尘等、吸合时压实,反复累积而成。
或可定期清理观察,判断形成原因。
后来直接更换了,然后用亚克力板做罩子给罩起来了
19073
lizhengchao
文章数:7351
年度积分:421
历史总积分:19073
发表于:2017/5/28 15:26:44
#25楼
以下是引用gk_02017/5/27 8:55:16的发言:
楼主可否展示下柜子布局呢
好的,下次再去拍几张图片
19073
lizhengchao
文章数:7351
年度积分:421
历史总积分:19073
发表于:2017/5/28 15:27:45
#26楼
以下是引用知道一点2017/5/27 15:19:17的发言:
很正常,如果柜子密封好这东西就少
确实这样,有台柜子使用好几年,里面还是和新做的一样
19073
lizhengchao
文章数:7351
年度积分:421
历史总积分:19073
发表于:2017/5/28 15:28:21
#27楼
以下是引用chenqing3092017/5/27 20:09:20的发言:
是剩磁吧,更换一个试试
不是剩磁,这个可以确认。小接触器0910
19073
lizhengchao
文章数:7351
年度积分:421
历史总积分:19073
发表于:2017/5/28 15:29:24
#28楼
以下是引用xuzhaokun2017/5/27 16:57:08的发言:
接触器响了我也是直接换掉,有时候修也不行,还是响。
它倒是没响,直接粘住了,不会振动。呵呵
19073
lizhengchao
文章数:7351
年度积分:421
历史总积分:19073
发表于:2017/5/28 15:32:00
#29楼
以下是引用zq30762017/5/27 18:09:48的发言:
接触器被油渍粘连还是第一次听说!!
所以感觉挺稀奇的,发个帖子出来
几年前的事情了,一直想不通怎么回事!后来接触器全换了,然后用亚克力板做个罩子给罩住,用的时间挺长没再出现粘住的情况。后来由于后期维护人员没怎么注意罩子,脱落后没有安装,现在又开始了,偶尔出现
