回帖:15个,阅读:1876次 [上一页] [1] [2] [下一页]
请教一下接地问题
687
479055278
文章数:30
历史总积分:687
发表于:2017/5/25 16:36:24
正常TN-S系统中低压柜到配电箱已经有PE线了,PE线还从接地排跨接到配电箱门上,这种情况下为什么还需要在配电箱外壳外面再做一次单独接地?同理还有电机的外壳,变压器的外壳,这些是属于等电位的的范畴吗,等电位的话接地线只需要4平方是不是?
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2017/5/25 17:01:37
配电箱和配电箱的门之间是通过合页连接,不认为是可靠的连接,所以要重复连接PE线,新的规定PE线的截面和相线截面相等。
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2017/5/25 17:01:55
这应该是重复接地吧、防止PE线断线的。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/5/25 17:25:18
配电箱外壳外面再做一次单独接地是重复接地更安全,接地线只需要4平方是考虑电线搞拉强度和接地电阻符合要求考量不是硬性一定要4平的
自学成才!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/5/25 19:25:28
一楼的回答是正确的
线径要求可以参考 GB 4943-2001
687
479055278
文章数:30
历史总积分:687
发表于:2017/5/25 19:31:56
回复 #3楼 yejingmao
等电位范畴的话按照02D501-2就是4平方-25平方
保护接地范畴就要相线的一半或者就跟1楼说的一样要相线那么粗了
687
479055278
文章数:30
历史总积分:687
发表于:2017/5/25 19:32:43
回复 #1楼 lllllwh
大侠有新规范号吗
687
479055278
文章数:30
历史总积分:687
发表于:2017/5/25 19:50:30
回复 #4楼 wenquan753
那譬如2000KVA变压器外壳接地,低压侧接的双拼125*10的母排,或者上百千瓦的电机的外壳接地,按照保护接地的定义最差都要做到相线1/4吧,我觉得大过头了太夸张了吧
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/5/25 21:47:17
以下是引用479055278在2017/5/25 19:32:43的发言:
大侠有新规范号吗
GB 50054-2011 低压配电设计规范
21254
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1062
历史总积分:21254
发表于:2017/5/26 6:28:40
就是等电位,不会有压差,无法电人。
 一花一世界,一佛一如来
140.255
