回帖:33个,阅读:3612次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2017/5/25 14:58:26
#20楼
按16楼的描述,则能够说通,若电路图主回路是正确的话;如有可能,可查看电机是不是双绕组的(例如型号等)。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2017/5/25 15:05:16
#21楼
一、原始状态:KM1、KM2、KM3断。KM4的1-2、3-4断,R1-R2、R3-R4通。
二、接SB1,KM1得电通。
三、慢速升降按SB2或SB3,电机U1、V1、W1通电,电机正反转。
四、在按下SB1或SB2时,再用力按下,则SB4接通,KM4的1-2、3-4通,R1-R2、R3-R4断。电机U2、V2、W2通电,高速运转。
五、图上所画的U1、V1、W1和U2、V2、W2并不是表示电机的U、V、W头尾,表示的是电机二组绕组,二组绕组的尾端并未画于图上。
21933
hpqian
文章数:4274
年度积分:869
历史总积分:21933
发表于:2017/5/25 15:09:38
#22楼
图上R1与R2应该是常闭吧!
一切都在努力中!!
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2017/5/25 16:14:58
#23楼
以下是引用流云轩主在2017/5/25 13:14:07的发言:
以下是引用lizhengchao在2017/5/25 10:56:42的发言:
按照电气原理图,如果KM4不动作,电机只有U相有电,电机不能动作啊
km4使用常闭触点接通低速,常开触点接通高速,所以km4不得电,电机也是可以低速启动的。
KM4常闭点也仅仅是接通的W1,U1\U2也都接到了同一相,电机绕组没有形成回路啊
也许就是21楼所说的那样,R1 R2应该也是常闭点,而且图上的绕组表示的并不是正常的绕组的首尾端
[此贴子已经被作者于2017/5/25 16:18:07编辑过]
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2017/6/7 10:57:39
#24楼
   拆了一个类似的小电葫芦,我感觉整明白了:
   这个电路图电机部分绘制和普通电机一样,容易给人误导。它是拥有两套相互独立绕组的双速电机,两套绕组都是3个抽头引出线,u1、u2是分别是两套绕组的一相,通电时都接到电源的A相。
低速运行时U1 V1 W1通电,通过KM2 KM3调节正反转,同时这两个接触器也是调节高速正反转时使用的接触器
高速运行时KM4通电,U2 V2 W2得电,电机运行。接触器KM4和另外三个不一样,它是两对常开、两对常闭,低速时使用两对常闭点给V1 W1供电,高速时通过两对常开点给V2 W2供电
[此贴子已经被作者于2017/6/7 10:59:34编辑过]
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2017/6/7 14:13:10
#25楼
    线路图不错收藏下
518
树冠的狼
文章数:7
历史总积分:518
发表于:2017/6/15 20:31:21
#26楼
回复 #7楼 第三颗牙
会不会是双层触点,第一触点有个弹簧,轻按的时候第一触点闭合,第二触点分断,重按的时候,按钮还要再行进一些第二触点才闭合。我是这样想的
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2017/6/21 8:08:34
#27楼
以下是引用第三颗牙在2017/5/24 10:52:47的发言:
送上双速电机线圈图纸,看图就明白了
不是这种的双速电机,这种电机那主电路图就画错了,它的主要调速机构在KM4电机应该是绕组中间抽头的(有点类似于自耦变压器的)
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2017/6/21 8:21:55
#28楼
动作允许应该是先按,SB1启动,电机一个时候是没有反应的,再按SB2电机开始慢速上升,这时按住SB4电机开始加速上升,(但是按楼主所说的,那SB4应该是和SB2是一体的),才会这样的SB3和SB2功能是一样的,KM4不是一般的接触器,如果是一般的接触器那需要两个,但是KM4只管了两相
lslslsls0202
文章数:68
历史总积分:1402
发表于:2017/7/8 20:21:49
#29楼
   按照起重行业的通常做法,电机不是双速电机,是锥形电机,带刹车的。
    很明显,高速的时候KM4短接的是调速电阻,R1-R4。原图的R1和R2接的是常闭触点,照片上面可以看出来脏的部分,是擦掉了线条。
    在起重行业,控制2相电是非常普遍的做法,天车的凸轮控制器就是增减转子上面的电阻来调速的,调换2相电的相序来控制正反转的
[此贴子已经被作者于2017/7/8 20:36:06编辑过]
140.6529
