回帖:12个,阅读:1625次 [上一页] [1] [2] [下一页]
591
gongkonghha
文章数:19
历史总积分:591
发表于:2017/5/22 21:51:34
    现在用的台达ASD-A2 0421L的伺服驱动器。用到的功能1.根据不同的情况给电机发送一个转N圈的位置命令(PR模式下)2.当电机堵转,扭矩超过一定阈值以后,自动停转然后向上位机发送一个警告信息。
   之前的控制方式是直接用一个串口线连接工控PC机和伺服驱动器,用的PR模式的内部脉冲指令,暂时只用到DI1。
   就这种情况,PLC的点数和选型应该怎么确定呢?我在网上看了一款台达的PLC型号是DVP32ES200T,感觉32个DI/DO是不是太多了?除了这个点数,PLC选型还有什么其他要注意的地方不?
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2017/5/22 22:04:44
呵呵;ES2最小有16点,只有8个输出;够用不?表情
5855
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
发表于:2017/5/23 8:10:19
个人觉得,伺服说明书要多读懂。
28428
ytleaderplc
文章数:11861
年度积分:1388
历史总积分:28428
发表于:2017/5/23 8:22:21
还有12个点的,也可以满足你的要求了
email:  ytleader@126.com
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2017/5/23 9:46:55
12点是DVP-12SC的,不属于ES2系列了;
591
gongkonghha
文章数:19
历史总积分:591
发表于:2017/5/23 15:16:46
以下是引用ZCMY在2017/5/23 9:46:55的发言:
如果PLC点数超过我的使用需求是没问题的吧?除了点数,我还要考虑其他因素吗?还是说DVP32ES200T就完全可以满足我的控制需求了?
591
gongkonghha
文章数:19
历史总积分:591
发表于:2017/5/23 15:18:17
以下是引用qiuqianshu在2017/5/23 8:10:19的发言:
个人觉得,伺服说明书要多读懂。
额。。。主要我是个外行。。。本来的专业是学通信的。。。被导师强行拖过来撸电机的。。。之前电机从买回来,到写程序让它按指定圈数转起来都花了好久时间。。。
   另外我想请问下您:如果PLC点数超过我的使用需求是没问题的吧?除了点数,我还要考虑其他因素吗?还是说DVP32ES200T就完全可以满足我的控制需求了?
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2017/5/23 15:20:54
你速度不快的话,DVP14SS211T也可以
591
gongkonghha
文章数:19
历史总积分:591
发表于:2017/5/23 16:35:06
以下是引用305456779在2017/5/23 15:20:54的发言:
速度快指的是什么?我这边电机额定都是3000rpm,但是一般跑1000rpm以下。
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2017/5/23 16:53:57
回复 #8楼 gongkonghha
因为伺服一般是走脉冲+方向的,速度快慢取决于PLC发送脉冲的速度,DVP14SS211T,最高频率是8K
