回帖:12个,阅读:1625次 [上一页] [1] [2] [下一页]
591
gongkonghha
文章数:19
历史总积分:591
发表于:2017/5/23 17:05:23
#10楼
以下是引用305456779在2017/5/23 16:53:57的发言:
因为伺服一般是走脉冲+方向的,速度快慢取决于PLC发送脉冲的速度,DVP14SS211T,最高频率是8K
那应该够了。还有个问题想请教下您:如果电机一旦堵转导致扭矩过大,但是伺服驱动器还未因扭矩过大报警,这个时候可以让PLC控制电机停转同时给PC工控机发送一个警告信息吗?DVP14SS211TPLC是否可以实现这个功能呢?
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2017/5/24 8:37:15
#11楼
回复 #10楼 gongkonghha
可以的,但是时效性不是太好,台达伺服驱动器那边有个485接口,你可以用PLC读取伺服驱动器的内部参数,然后进行比较就可以
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2017/5/24 8:53:51
#12楼
呵呵;DVP-14SS还是不要用来定位,对应的DVP-12SC与这个大小形状都一样,就是定位专用的,2路100KHZ;
46.8003
