工控论坛首页 → 电工技术 → 浏览主题: 求解
回帖:29个,阅读:1588次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
求解
7049
szhenlong
文章数:1360
年度积分:166
历史总积分:7049
发表于:2017/5/16 20:37:57
#20楼
人的左右手脚还不一样大,你以为铭牌一样参数就一样?
我见过有人买了台新搅拌机用了不到半小时电机就烧了,拆开一看4千瓦的标准电机线是铝的,轴承一端是306的一端是206的。
1353
473495301
文章数:129
历史总积分:1353
发表于:2017/5/17 7:06:50
#21楼
老兔子,问题是新电机测电机的各项也已常的,现在运行也正常的,
知道一点
文章数:24095
年度积分:1395
历史总积分:41670
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/5/17 10:24:53
#22楼
既然第二台电机倒到第一电机电路上还跳(在柜子出线倒的吧),试试在电机处倒线看看,问题不就清楚了。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41670
知道一点
文章数:24095
年度积分:1395
历史总积分:41670
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/5/17 10:27:33
#23楼
以下是引用473495301在2017/5/17 7:06:50的发言:
别光盯着电机,都正常,怎么解释跳闸问题?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2017/5/17 10:57:12
#24楼
这些线头压的,有没有可能有一根松动了把电机脱开,试下到电机的电都到了吗?
2917
Mr_刘
文章数:248
历史总积分:2917
发表于:2017/5/17 11:11:57
#25楼
把电机调换一下,如果空开不跳了那就是电机有问题啊,如果空开还跳,再把空开调一下,基本就可以看出问题出在哪了。
1353
473495301
文章数:129
历史总积分:1353
发表于:2017/5/17 11:44:24
#26楼
现在也没想到问题在那,换个空开后都运行好几天了
382893974
文章数:396
历史总积分:3744
发表于:2017/5/17 19:18:21
#27楼
15KW的电机两台全都延时6S表情 你多大的变压器容量表情表情 你去把两台电机全都整成12 13S延时试试 如果楼上大神的方法不灵的话你试试
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/5/17 20:13:16
#28楼
你换了一只大的断路器,怎么不能“正常”运行呢?
如果“新电机测电机的各项也已常的”,那为什么将其调换到第一台电机的控制电路又会引起跳闸呢?
因为你自己说过,两台电机型号一样,控制电路也一样的啊!
1353
473495301
文章数:129
历史总积分:1353
发表于:2017/5/17 20:23:32
#29楼
问题是排除机械,电路故障,第二套己运行好几天了,也没有问题的,
109.3493
