工控论坛首页 → 电工技术 → 浏览主题: 求解
回帖:29个,阅读:1588次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
求解
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/5/16 8:36:04
#10楼
机械部份负载情况;也有可能你的空开有问题
1477
cptank
文章数:92
历史总积分:1477
发表于:2017/5/16 11:53:06
#11楼
回复 #8楼 473495301
那就是第二台电机六个头子错掉了,重新测吧
24274
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:805
历史总积分:24274
发表于:2017/5/16 12:28:58
#12楼
我也同意5楼的说法,对调电机。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/5/16 12:35:29
#13楼
以下是引用xuzhaokun在2017/5/16 12:28:58的发言:
我也同意5楼的说法,对调电机。
这是排除法,能判断是电机问题,还是空开问题
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2017/5/16 13:16:22
#14楼
将跳闸的这台电机拆掉,试验下星三角形空载是否跳闸,如拆掉空载试验不跳闸,就要检查电机三相电阻、对地电阻是否正常..
1353
473495301
文章数:129
历史总积分:1353
发表于:2017/5/16 13:38:27
#15楼
空载不会跳,电机也单独试过没问题
honghaii
文章数:8183
年度积分:767
历史总积分:21278
发表于:2017/5/16 16:43:40
#16楼
重载启动?
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/5/16 17:11:47
#17楼
两个同时运行跳闸是电压降太多了啊
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2017/5/16 20:10:38
#18楼
时间继电器使用的是动合点还是动开点?
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/5/16 20:26:05
#19楼
以下是引用473495301在2017/5/16 7:26:54的发言:
在说下负载是新没备,15千瓦的电机,用手可以盘动,对调法我也试过,换线换到第一套还是会跳,机械,电器都排除过,就换了大点的空开就可以了,
如果你将两台电机对调,第二台电机仍致使第一台电机控制电路断路器跳闸,那肯定是第二台电机(或者负载)有问题,你加大断路器额定电流,不是真正解决问题的办法,说不定什么时候电机烧了你都不知道什么回事呢。
644.8641
