工控论坛首页 → 电工技术 → 浏览主题: 求解
回帖:29个,阅读:1588次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
求解
1353
473495301
文章数:129
历史总积分:1353
发表于:2017/5/15 20:46:45
一个池子里一左一右两套搅拌机大小,型号,功率,包括电机都是一样的,柜子里是两套星三角控制第一套启动顺利没有问题,第二套星型转三角就跳闸,一个40安的是第一个的,第二个是50安的我换下来的。原来两个都是40的,时间定的是6秒转换。开始以为第二套“有问题后来排除电机,主回路,控制电路问题,剩下的要么时间设置短了,要么空开小了。问题是第一套可以顺利启动,第二套就不行了?
pan_xiansheng
文章数:2438
年度积分:783
历史总积分:19327
发表于:2017/5/15 20:58:45
你把两个开关的出线对调一下,看看哪个跳,是电机?还是开关问题?肯定迎刃而解。
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/5/15 20:59:50
   第二套的机械部分也不要忽略。
雷电
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/5/15 21:14:39
开关处对调测试看看
或者手动转动看看是否有卡滞问题!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/5/15 23:06:16
电机多大,或转换时的电流如何;3楼对换接线的方法,可以一试。
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/5/16 0:28:36
简单,代换法搞定,把1号电机的接线拆除了,装到2号控制箱上不就知道是线路的问题还是电机的问题咯?
21257
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1065
历史总积分:21257
发表于:2017/5/16 6:17:37
机械卡滞造成的吧
 一花一世界,一佛一如来
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2017/5/16 7:01:36
线路对调值得一试。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
1353
473495301
文章数:129
历史总积分:1353
发表于:2017/5/16 7:26:54
在说下负载是新没备,15千瓦的电机,用手可以盘动,对调法我也试过,换线换到第一套还是会跳,机械,电器都排除过,就换了大点的空开就可以了,
honghaii
文章数:8183
年度积分:767
历史总积分:21278
发表于:2017/5/16 7:47:09
测下2套设备的电流。
140.5809
