回帖:43个,阅读:3162 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
恒压供水启动问题
3189
修不好再说
文章数:109
年度积分:86
历史总积分:3189
发表于:2017/5/16 21:13:49
#10楼
以下是引用ZCMY2017/5/15 18:59:12的发言:
有功率更大的变频器接上试一下;
18.5KW变频器拖动15KW潜水泵还不够?何况这台变频器拖动前面一台泵(规格相同)是正常的。
3189
修不好再说
文章数:109
年度积分:86
历史总积分:3189
发表于:2017/5/16 21:17:40
#11楼
以下是引用woshigoutou2017/5/15 20:17:12的发言:
水泵电流大 是根本,但是工频又正常,排除水泵的问题,楼上可以把加速时间设置大一点,或是把变频器参数 电机功率和电流设置大一些,看看情况。仅供参考。
默认设置加速时间为30s,改为5s也不行。电流设置为42A(担心出问题没敢加大太多)也不行。
3189
修不好再说
文章数:109
年度积分:86
历史总积分:3189
发表于:2017/5/16 21:19:17
#12楼
以下是引用koofly2017/5/16 8:36:24的发言:
是不是更换了泵,没有改动变频器参数,特别是电机那块的参数,可以重新做一下电机辨识
更换的潜水泵和原来相同。
3189
修不好再说
文章数:109
年度积分:86
历史总积分:3189
发表于:2017/5/16 21:21:19
#13楼
以下是引用知道一点2017/5/16 10:07:14的发言:
同一生产厂家、同型号潜水泵----如果换装过程没有动其他,说明水泵?问题
猜测压力控制回路出点问题
电流过大,变频器自动降频保护----有这功能,表示才知道
水泵直启电流是多少
直起电流瞬间45左右,马上回落至30左右。
3189
修不好再说
文章数:109
年度积分:86
历史总积分:3189
发表于:2017/5/16 21:22:36
#14楼
以下是引用shz.wsb2017/5/16 10:15:03的发言:
是不是反转了。
首先怀疑是反转,经验证不是。
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2017/5/17 1:28:57
#15楼
同型号不能解释一切全部数据相同,请查看和对比泵头铭牌的数据:扬程,压力,流量等等,还有电机的铭牌参数,不过好像潜水泵只有一个铭牌,集水泵泵头和电机参数于一身。
41146
知道一点
文章数:23879
年度积分:871
历史总积分:41146
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/5/17 7:42:48
#16楼
如果如说只是换个全同水泵,看压力检测回路。
将压力信号摘下试试
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3714
koofly
文章数:212
历史总积分:3714
发表于:2017/5/17 8:44:35
#17楼
回复 #12楼 修不好再说
型号相同也得做辨识 只要换了东西就得做
41146
知道一点
文章数:23879
年度积分:871
历史总积分:41146
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/5/17 9:36:40
#18楼
以下是引用koofly2017/5/17 8:44:35的发言:
型号相同也得做辨识 只要换了东西就得做
必须这样吗,从来没做过
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3189
修不好再说
文章数:109
年度积分:86
历史总积分:3189
发表于:2017/5/18 11:22:35
#19楼
以下是引用cfg1682017/5/17 1:28:57的发言:
水泵泵头和电动机是两个铭牌,参数都是相同的。
