回帖:43个,阅读:3217 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
恒压供水启动问题
3189
修不好再说
文章数:109
年度积分:86
历史总积分:3189
发表于:2017/5/15 15:38:57
请教各位老师,一台ABBacs510变频器(18.5KW),拖动一15KW潜水泵(200QJ40-78)恒压供水,井深60米,水泵在55米,一直使用正常。最近更换同一生产厂家、同型号潜水泵(原泵泵头磨损严重),启动过程中变频器显示电流偏大,电流超过45A后自动降频,在33.8A稳定,频率显示在25HZ左右,不能供水,但水泵工频直启工作正常,电流30A左右,三相平衡。变频器曾设置转矩提升,无效。请老师们赐教,谢谢。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/5/15 17:07:30
频率太低了。。
3189
修不好再说
文章数:109
年度积分:86
历史总积分:3189
发表于:2017/5/15 17:37:43
回复 #1楼 1522615606
频率低是因为电流过大,变频器自动降频保护。我就想知道为什么电流大。
1763
taiyu2016
文章数:88
历史总积分:1763
发表于:2017/5/15 17:53:25
看看你变频器输出电流多大?潜水泵一般是重载负载。应该是加速中过电流变频器自动保护降低频率。
87740
ZCMY 版主
文章数:47938
年度积分:947
历史总积分:87740
发表于:2017/5/15 18:59:12
有功率更大的变频器接上试一下;
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/5/15 20:17:12
水泵电流大 是根本,但是工频又正常,排除水泵的问题,楼上可以把加速时间设置大一点,或是把变频器参数 电机功率和电流设置大一些,看看情况。仅供参考。
3714
koofly
文章数:212
历史总积分:3714
发表于:2017/5/16 8:36:24
是不是更换了泵,没有改动变频器参数,特别是电机那块的参数,可以重新做一下电机辨识
41364
知道一点
文章数:23967
年度积分:1089
历史总积分:41364
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/5/16 10:07:14
同一生产厂家、同型号潜水泵----如果换装过程没有动其他,说明水泵?问题
猜测压力控制回路出点问题
电流过大,变频器自动降频保护----有这功能,表示才知道
水泵直启电流是多少
快乐 幸福 自由 比什么都重要
11670
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:282
历史总积分:11670
发表于:2017/5/16 10:15:03
是不是反转了。
3189
修不好再说
文章数:109
年度积分:86
历史总积分:3189
发表于:2017/5/16 21:10:32
以下是引用taiyu20162017/5/15 17:53:25的发言:
启动过程中电流一度达到50A ,之后变频器降频保护,导致不能供水。
