回帖:21个,阅读:1773次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5813
binzhouding
文章数:574
年度积分:65
历史总积分:5813
发表于:2017/5/14 21:06:27
想问问老师,一个周期内,占空比越大开关管输出的电压越高吗?还是占空比越小输出电压越高?占空比是指的一定脉宽内,高电平的时间,对吗?占空比与频率有关吗?还有脉宽是随着周期变化的吗?看了好久没的明白。先谢过。
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/5/14 22:31:13
  问题比较多,好象是考试题。给楼主介绍一本非常好的书,学习后这些问题也就全部解决了,书名是《开关电源维修从入门到精通》,是人民邮电出版社出版的。
[此贴子已经被作者于2017/5/14 22:31:43编辑过]
雷电
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/5/15 4:19:11
临时搜索了占空比的含义,看是否可如此理解,例如矩形波:
占空比越大,则其平均电压越高;占空比是指一个周期内,正脉冲所占的比例(正脉冲持续时间与周期的比值)。
占空比是个比值,不同的频率,周期不同,但可以有相同的占空比;占空比相同,而周期不同,则脉宽不同。
所述不一定准确。
此帖发自论坛手机版
2765
ykxlzh
文章数:158
历史总积分:2765
发表于:2017/5/15 7:19:55
所谓占空比就是正脉冲占一个周期的几分之一,占空比越大,供电时间越长电压越高。
binzhouding
文章数:574
年度积分:65
历史总积分:5813
发表于:2017/5/15 8:01:55
回复 #1楼 799676754
谢谢,书也看过。能不能来个老师通俗的讲讲!表情
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/5/15 11:39:31
输出电压和你的电路形式有关。占空比就是一个周期内高电平维持时间。
5813
binzhouding
文章数:574
年度积分:65
历史总积分:5813
发表于:2017/5/15 12:42:08
我自己焊的555多谐振荡电路,点亮led小灯。不是带反馈的电路。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/5/15 15:33:09
脉冲信号占空比,讲的是对于开关器件导通和截止时间长短的比值。对于开关开关器件输出信号,就是高电平的宽度与低电平的宽度比值。
如果开关频率不变,只改变关系导通和截止时间的比,那占空比变。
如果开关频率改变,而管子的导通时间不变,那占空比变。
也就是说占空比变不变,信号的高电平所占的时间轴空间变不变。
我是你的朋友
5813
binzhouding
文章数:574
年度积分:65
历史总积分:5813
发表于:2017/5/15 16:36:22
回复 #7楼 kdrjl
频率不变,只改变导通与截止时间,占空比变,就是说一个周期内脉宽的个数能增多,或者减少对吗?如果是那输出的电压会有什么影响。频率不变,只改变导通与截止时间的比,是不是周期也会变化?第二个问题,频率变导通时间变,占空比变这样对输出电压高还是低?是不是只要改变导通时间,周期就会变化?占空比是不是指的一个周期内的脉宽个数多少?小了就是个数少了?多就是个数多点?时间轴空间指的是什么?我再次谢谢论坛的师傅们,版主。
5813
binzhouding
文章数:574
年度积分:65
历史总积分:5813
发表于:2017/5/15 16:58:15
回复 #2楼 mjinbao
嗯,你说的应该对,只是我想了解占空比多了或者少了对输出电压有什么影响。谢谢
1125.7347
