回帖:21个,阅读:1773次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/5/15 17:07:47
#10楼
哦,是这样,一个脉冲周期,导通截止时间变化,不涉及频率问题。
时间轴,指的是在一个脉冲波形信号坐标里,横轴是时间,纵轴是电压。或者横轴是频率,纵轴是电压。
感觉你似乎缺一门基础课没学呀。
[此贴子已经被作者于2017/5/15 17:10:04编辑过]
我是你的朋友
5813
binzhouding
文章数:574
年度积分:65
历史总积分:5813
发表于:2017/5/15 17:18:14
#11楼
回复 #10楼 kdrjl
谢谢版主,是的我技校生,上学那会没学这个。所以想深入学习表情
3744
382893974
文章数:396
历史总积分:3744
发表于:2017/5/15 19:34:43
#12楼
楼主是不是在学PWM? 你的这个问题说明楼主的基础不好 我相信这几个问题楼主都明白 放在一起跟逆变综合起来就蒙了把  最重要的一点是在一个周期内的平均电压 有效电压  把这一点弄明白了 估计就差不多了
5813
binzhouding
文章数:574
年度积分:65
历史总积分:5813
发表于:2017/5/15 21:48:43
#13楼
回复 #12楼 382893974
对对就是,还望你指点,谢谢。如果有好的教科书可以推荐看看,专门讲这一块的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/5/16 8:46:19
#14楼
既然这样,那就在实际工作中自学。首先学会使用示波器,会用波形来分析信号特性。就明白了。好吗?
[此贴子已经被作者于2017/5/16 10:07:11编辑过]
我是你的朋友
41670
知道一点
文章数:24095
年度积分:1395
历史总积分:41670
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/5/16 10:14:36
#15楼
如果讲电压是否改变,要看你使用的检测设备
万用表---有
示波器---无
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5813
binzhouding
文章数:574
年度积分:65
历史总积分:5813
发表于:2017/5/16 10:23:38
#16楼
版主啊示波器多则上千,少则几百,我买了也没用啊,又不搞电路板维修。这没示波器说不清楚吗?看来我要买基本教材回炉了表情
回复知道一点,示波器也可以测电压啊。
[此贴子已经被作者于2017/5/16 10:26:41编辑过]
5813
binzhouding
文章数:574
年度积分:65
历史总积分:5813
发表于:2017/5/16 10:25:17
#17楼
回复 #15楼 知道一点
示波器也可以测电压啊。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/5/16 10:33:02
#18楼
回复 #16楼 binzhouding
哦,我不是提倡你自己买示波器,而是说,自学,可以通过仪器的监控明白一些原理。叫理论与实践对号入座。就像学校里学了自动化与驱动的专业课程以后,还要去实验室做实验,来帮助对理论只知识的理解。什么都没,只看书,不动手,上升不到理性认识的。仅此。
我是你的朋友
5813
binzhouding
文章数:574
年度积分:65
历史总积分:5813
发表于:2017/5/16 13:31:22
#19楼
回复 #18楼 kdrjl
嗯谢谢。理论加实践相结合。我倒是看中了某宝的袖珍形示波器价格也不贵,一般的维修也可以。考虑入手试试,谢谢你。
93.7479
