这样的时间继电器有一次见到
[3]
这样的时间继电器有一次见到
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2017/5/13 15:59:20
这样的时间继电器我还有一次见到,猛一看我还以为接触器呢。
精彩视频 | 基于 PC 的控制技术助力实现测量力检测极限
知道一点
作者的所有帖子(24095)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/5/13 16:31:40
它离开接触器就瞎了
在接触器的资料里可以找到,时间继电器的资料里找不到。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
倍福 I/O 产品的自动化包装过程
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2017/5/13 16:45:15
机械延时的时间继电器,对比电子式的时间继电器,技术过时了,精度低,早就该淘汰了。
[此贴子已经被作者于2017/5/13 16:45:34编辑过]
图尔克 用手持设备识别移动容器
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2017/5/13 16:49:02
这是110伏的。床子上面用的。控制主轴刹车。断电延时。
加工机 | SG系列机床 - 单工件多电极单型腔Z轴加工编程
gzlsj
作者的所有帖子(2656)
发表于:2017/5/13 17:15:07
星三角转换时用得多
其实和ABC一样简单?常见的CNC显示信息一览
1522615606
作者的所有帖子(5302)
发表于:2017/5/13 17:23:38
真的挺像接触器的!
安装在桌面上的接口卡
yzl1981000
作者的所有帖子(1532)
发表于:2017/5/13 18:49:46
这个像是时间继电器和接触器的结合体,通断电流应该不会小。
FLIR K65热像仪竟能“穿透”墙壁?预测危险保安全
作者的所有帖子(4885)
发表于:2017/5/13 18:57:27
楼主随意找个东西都能发个帖子,积分混到第一有优越感????
通过传感器选择减少数据中心的二氧化碳排放量 | 维萨拉 (Vaisala)
[5]
xuzhaokun
作者的所有帖子(8803)
发表于:2017/5/13 19:02:11
我到是在普通车床上看到过,电机的,星三角启动。
Fluke 435 II 系列电能质量和能量分析仪应用在商场扶梯节能改造案例
weixiu123
作者的所有帖子(13502)
发表于:2017/5/13 20:31:31
我也以为是接触器
飞船竟因甲烷泄露导致爆炸?!FLIR GF77帮你检测“逃跑”的气体
