回帖:28个,阅读:1779 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
834
794075185
文章数:23
历史总积分:834
发表于:2017/5/8 18:58:38
做学期项目遇到的小问题,我们项目需要6个2KW的电机。画图的时候,发现好像需要6组熔断器啊?还有6个FR啊。小弟的问题就是,2KW的电机只进行运行/停止功能的情况下,需要6组熔断器吗?需要6个FR吗?需要的话,画接线图都麻烦了。求大佬指教。小弟感激不尽。
[此贴子已经被jint于2017/5/11 14:08:10编辑过]
蛇会大学
文章数:5017
年度积分:648
历史总积分:13971
2018论坛分享达人
发表于:2017/5/8 19:10:32
现在还用熔断器?都用空开或者漏保
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
13727
逍遥的久鸣
文章数:4883
年度积分:727
历史总积分:13727
发表于:2017/5/8 20:14:16
以前经常用保险管,现在基本上不用了,一般用空开或者漏电开关!FR 是热继电器!
22132
fireray
文章数:3673
年度积分:517
历史总积分:22132
发表于:2017/5/8 21:14:32
用断路器取代熔断器,一般是断路器下接接触器,接触器下接热继电器,热继下接电机。
goldage
文章数:16442
年度积分:1332
历史总积分:29814
发表于:2017/5/8 21:36:18
用可调断路器吧,实现空开和热继的两个功能,德力西,施耐德都有
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2017/5/8 22:19:11
不管用电动机断路器还是热继电器 肯定是每个电机一个保护是最好的
23925
bnnyygy
文章数:6865
年度积分:1198
历史总积分:23925
2018论坛分享达人
发表于:2017/5/8 22:59:00
空开,接触器,过流保护,电机。
保险现在用的好像很少,一般固态继电器前面才加
20666
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:695
历史总积分:20666
发表于:2017/5/9 0:34:22
热继电器要配交流接触器使用。
摸着石头过河,走自己的路吧!
21041
aaxin2008
文章数:5193
年度积分:849
历史总积分:21041
发表于:2017/5/9 6:32:49
以下是引用蛇会大学2017/5/8 19:10:32的发言:
现在还用熔断器?都用空开或者漏保
学校知识比较守旧,还是熔断器呢。
 一花一世界,一佛一如来
7925
第三颗牙
文章数:1155
年度积分:702
历史总积分:7925
发表于:2017/5/9 7:30:22
楼主估计只是没搞清楚熔断器、FR(热继电器)在电动机回路中的作用,所以才会有此问,为什么六台电动机要用6套设备。
93.6006
