回帖:28个,阅读:1753 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/5/9 16:34:47
#20楼
不知大佬是干什么的,可能是大学里的称谓吧,权且不管;好在,已经有回答不少了。
从所述看,这个小问题主要是因为——画接线图麻烦。
但我不知道,为什么会麻烦;
而项目的要求,又是什么(涉及到该部分者)。
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/5/9 17:14:52
#21楼
虽然麻烦但是能保护电机不被烧毁。
23548
cgmguangming
文章数:4506
年度积分:646
历史总积分:23548
西门子接触器(三)
发表于:2017/5/9 21:12:28
#22楼
不能省的,等烧了电机就晚了.
5064
gc666
文章数:1395
年度积分:108
历史总积分:5064
发表于:2017/5/9 21:34:44
#23楼
断路器与熔断器的区别:
A:断路器的保护方式是跳闸,排除故障后通过合闸即可恢复供电,方便;
熔断器的保护方式是熔断,排除故障后需要更换熔体恢复供电,不便。
B:
断路器的跳闸速度是毫秒(ms)级,相对较慢,某些对截断速度要求高的场合不适用;
熔断器的熔断速度是微秒(μs)级,远远快于断路器,适用于有快速截断要求的场合。
其它还有很多区别,比较简单且重要的就是这两个了。
严格地讲不能,熔断器反应速度快,大约1/4半周期就能相应熔断,断路器通常1/2周期才断开,期间有大电流通过,虽然电路切断,但仍有可能造成期间烧毁。
6台2KW电机必须有短路、失压、欠压、过载保护..
[此贴子已经被作者于2017/5/9 21:36:49编辑过]
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2017/5/9 22:02:32
#24楼
考试题目,还是先根据原理理论按要求来实现吧,等接触多了再灵活变通,毕竟万变不离其宗
41158
知道一点
文章数:23882
年度积分:883
历史总积分:41158
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/5/10 10:48:44
#25楼
字里行间体现的不是熔断器和FR的问题,还在学生阶段就想着能否偷懒,教育的悲哀
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2017/5/10 20:14:37
#26楼
保护电机应该用断路器,用熔断器后万一一相熔断,就会造成缺相运行。建议用DZ108电机保护用断路器。
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2017/5/11 11:02:59
#27楼
一组熔断器,6只FR即可。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
29323
guanyumou 版主
文章数:10762
年度积分:404
历史总积分:29323
2017国庆活动(二)
发表于:2017/5/11 13:30:03
#28楼
有什么麻烦的!?画几百页的电气图岂不是更麻烦?
吃饭还一口一口吃呢!麻烦不?!
联系!腾讯扣扣149034219
93.6006
