变频器论坛
回帖:15个,阅读:3085次 [上一页] [1] [2] [下一页]
514
ljw0006
文章数:4
历史总积分:514
发表于:2017/5/4 22:04:07
有一台国产变频器单相输入,三相220输出。带铣床一台,电机3千瓦,一台车床,电机3千瓦,用一台停一台怎么接线,怎么样手动切换谢谢
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2017/5/4 22:55:53
三相220输出的变频器能否上个图看看
14175
limassol
文章数:768
年度积分:920
历史总积分:14175
发表于:2017/5/4 22:57:24
变频器出线接2个接触器再到电机
20901
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:930
历史总积分:20901
发表于:2017/5/4 23:34:34
输出用两个交流接触器互锁控制两台电动机就可以了。
摸着石头过河,走自己的路吧!
514
ljw0006
文章数:4
历史总积分:514
发表于:2017/5/5 6:59:58
请问变频器后面不是不允许接接触器吗。用倒顺开关手动分合可以吗,谢谢
21766
1053370790
文章数:4919
年度积分:1391
历史总积分:21766
发表于:2017/5/5 8:03:06
以下是引用ljw0006在2017/5/5 6:59:58的发言:
也没有什么不准,只是不建议而已。用倒顺开关也是可以的,但是要手动合好之后再启动变频器。其实再买一个变频器能花多少钱。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/5/5 8:28:12
不是不可以,要理顺关系,先接通出线侧接触器,变频器再启动运行
自学成才!
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2017/5/5 8:28:17
变频器在运行过程中是不允许切开负载的,照这个思路进行切换电机的话,就要在变频器的进线端加耻接触器,先断电,再切电机,再送电。
555
ipqjatqgu
文章数:17
历史总积分:555
发表于:2017/5/5 10:14:51
变频器输出侧加二个接触器,记得要互锁。变频器在运行过程中是不允许切开负载的,只能在电机停下时再切换。所以变频器运行和接触器切换一定要做连锁。这样就没问题了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/5/5 11:14:40
变频器输出加接触器转换即可。但是,必须注意,两接触器互锁。同时只允许一台电机运行。而且,不允许运行状态转换。切记。
我是你的朋友
171.8767
