变频器论坛
回帖:15个,阅读:3086次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2017/5/6 12:19:21
#10楼
用接触器分下呗,用那台就吸合那个接触器。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/5/6 15:02:42
#11楼
回复 #4楼 ljw0006
变频器的输出不允许接接触器是针对单机传动,就怕误操作,运行时如果变频器输出接触器突然动作,对变频器的输出功率组件不利,会损坏。
你的问题是一带二,一个变频器带两个电极,而且是分时工作。所以,变频器的输出必须带两个接触器,分别作为输出线路的切换。条件就是变频器不运行状态,对两台电机进行转换。做好保护,运行时,接触器不能操作转换即可。
我是你的朋友
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2017/5/6 15:29:35
#12楼
带硬件互锁的接触器;
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/5/7 8:11:11
#13楼
倒顺开关怎么做保护?这个在运行状态是不允许切换输出端负载的,必须先停机,然后切换,才能再启动!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/5/7 8:43:59
#14楼
回复 #13楼 liuhuoaaa
用变频器控制电机的正反转倒是很容易的,用开关量信号进行参数化的控制即可。逻辑保护在软件里做。包括两台电机的停机切换,都可以通过PLC的逻辑控制去完成。
我是你的朋友
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2017/5/7 18:52:54
#15楼
变频器输出的线电压是220V,那么电机原来是星形接法要改为三角形接法。
206.6242
