回帖:21个,阅读:1913次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
645
564685733
文章数:23
历史总积分:645
发表于:2017/5/4 20:05:53
一台变压器 输入220V 输出6000V 容量2000VA 回路中只接一个33千欧的纯电阻  不到半小时变压器烧了 是我选的变压器容量不够吗?   注变压器输出出六个头子分别是从1000到6000六个  不是六个输出端一起用 每次用的时候只用一种档位要么1000要么2000  每个档位对应一种阻值的电阻反正回路电流控制在0.1A  1000v,2000v,3000v,时候都没问题用4000的时候就烧了 求指教是容量选小了吗  容量不就是输出电压乘输出电流吗不应该小啊
19327
pan_xiansheng
文章数:2438
年度积分:783
历史总积分:19327
发表于:2017/5/4 20:14:46
我认为:对于抽头变压器,总容量是所有抽头输出加起来的总和,并非是每一个抽头都可输出一个总容量,也就是说单一抽头输出绝对小于总容量,否则就是超载。
[此贴子已经被作者于2017/5/4 20:16:05编辑过]
645
564685733
文章数:23
历史总积分:645
发表于:2017/5/4 20:22:49
回复 #1楼 pan_xiansheng
谢谢
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2017/5/4 20:43:52
以下是引用pan_xiansheng在2017/5/4 20:14:46的发言:
这要看具体情况,不一定都是这样的。关键是看变压器的说明或咨询厂家,输出电压达6000V,也有可能存在质量问题,击穿短路后烧坏。
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/5/4 20:56:19
有 可能是存在一个非常小的概率,你的电阻不是少断而是烧短路,或是安装时候装错型号
645
564685733
文章数:23
历史总积分:645
发表于:2017/5/4 21:09:09
回复 #4楼 goldage
烧的是变压器
645
564685733
文章数:23
历史总积分:645
发表于:2017/5/4 21:09:45
谢谢我再咨询咨询厂家
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/5/5 6:28:52
烧的是变压器,但电阻耐压是否够,有无过流保护措施;1楼说的输出功率也有道理。
而变压器本身耐压,比如空载试的情况怎样。
564685733
文章数:23
历史总积分:645
发表于:2017/5/5 10:19:05
回复 #7楼 mjinbao
电阻耐压也够 从客户那找了一台旧的15kva的换上使用正常 想买个新的变压器给他们换上 不知怎么选容量了 是我以前的容量小了吗 烧的是出六个头子的 就得是只出一个头子的 我想直接换一个只出6000v的变压器容量该选多大
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/5/5 11:10:37
先看变压器空载电流,持续时间下没问题再接负载。电阻没烧,变压器烧,或许是变压器次级线圈耐压不够,击穿所致呢。
我是你的朋友
1116.1506
