运动控制
回帖:10个,阅读:2404次 [上一页] [1] [2] [下一页]
请教双轴同步问题
1024
根号三
文章数:6
历史总积分:1024
发表于:2005/7/10 23:16:00
我想用单片机,伺服运动控制芯片来控制两个轴(两个轴均为伺服控制),要保证从轴的速度跟随主轴的速度,两者的线速度一致,反馈信号为增量型编码器的信号,请问如何控制,谢谢
1391
寒号鸟
文章数:182
历史总积分:1391
发表于:2005/7/11 10:28:00
驱动也要自己做吗
有点难度呀
我接触过这样的步进系统,要经常修呀
做出来运行也不是很稳定
1024
根号三
文章数:6
历史总积分:1024
发表于:2005/7/11 13:22:00
楼上的说的对啊,我该怎么半呢
1011
钰懋机电
文章数:5
历史总积分:1011
发表于:2005/7/12 12:15:00
要将生降速曲线分成很小的时间段来控制
最简单的方法就是将脉冲并联更简单
www.kwailoo.com
1024
根号三
文章数:6
历史总积分:1024
发表于:2005/7/12 13:04:00
不可行
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2005/7/12 14:10:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1391
寒号鸟
文章数:182
历史总积分:1391
发表于:2005/7/13 10:04:00
我觉得这样的系统做个研发项目还行.
如果是要运用到实际生产中去,市场上有很多可选的伺服系统呀.
1044
genny7228
文章数:2
历史总积分:1044
发表于:2005/7/13 11:25:00
建议不要用单片机来做控制,对于这种有相对运动关系的系统应该采用位置\速度模式来解决,单独采用其中一种控制方式很难实现;该系统既然采用伺服电机,看来要求不低,单片机的稳定性能否满足,我表示怀疑,至于位置\速度模式如何实现的,可参看随动的比较部分,找到两者的对应关系,能够列出关系式,才能完成校验与反校验,达到控制目的.
[此贴子已经被作者于2005-7-13 11:27:03编辑过]
1071
jeans21
文章数:16
历史总积分:1071
发表于:2005/7/13 13:10:00
个人觉得,即使使用脉冲并联也不行,两台驱动器之间同样也有差异,最好使用同步控制卡。
1032
乐创运控
文章数:15
历史总积分:1032
发表于:2005/8/9 0:36:00
我们有一款产品,同步控制(位置、速度)的。价格很公道,解决你的问题是小菜一碟
诚恳做人,踏实干事;快乐创新,产业报国
109.2007
