回帖:34个,阅读:2076 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
奇怪的电线
19017
lizhengchao
文章数:7349
年度积分:365
历史总积分:19017
发表于:2017/5/4 13:17:10
#20楼
以下是引用wenquan7532017/5/3 20:23:42的发言:
通电时候动一动看看电压有没有变化!
通电也仅仅是驱动一个4NJ的中继,中继的触点再给PLC信号
19017
lizhengchao
文章数:7349
年度积分:365
历史总积分:19017
发表于:2017/5/4 13:19:25
#21楼
以下是引用xuzhaokun2017/5/4 11:41:59的发言:
是不是处于似断非断的地步吧。
不管是单独测一根线,还是短接后在一端测量,都有共同的通路,似断非断也不应该只是一种测量方法是出现不通的情况啊
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2017/5/4 13:28:33
#22楼
用摇表分相测量绝缘情况
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
41149
知道一点
文章数:23879
年度积分:874
历史总积分:41149
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/5/4 14:02:46
#23楼
不会量错线了吧
快乐 幸福 自由 比什么都重要
19017
lizhengchao
文章数:7349
年度积分:365
历史总积分:19017
发表于:2017/5/4 16:10:15
#24楼
回复 #23楼 知道一点
没有,确认过了
现在可以正常使用,给出的信号没有错误。如果是我一个人,我会怀疑我自己整错了,还有一个同事也在现场
24332
weixiu123
文章数:13502
年度积分:812
历史总积分:24332
发表于:2017/5/4 17:19:58
#25楼
什么问题呢
2059
chenjinlin
文章数:386
历史总积分:2059
发表于:2017/5/4 17:51:18
#26楼
带下负载就知道是不是电缆有问题了,。。
19017
lizhengchao
文章数:7349
年度积分:365
历史总积分:19017
发表于:2017/5/4 20:32:26
#27楼
以下是引用chenjinlin2017/5/4 17:51:18的发言:
带下负载就知道是不是电缆有问题了,。。
负载仅仅是一个4NJ的中继,中继的触点再给PLC信号
现在可以正常使用,没有什么问题。以前听一个人说过这样的话,电气故障有很多解释不清的东西,好了就是好了,想不通就不想了
现在想来,想不通,还是因为不知故障的具体根源
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/5/5 8:47:06
#28楼
有多的备用线吗,最好还是换一根,拖链电缆质量还是要选好些的!
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/5/5 9:36:31
#29楼
线缆中间有断点、但又没完全断开
