回帖:34个,阅读:2076 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
奇怪的电线
19017
lizhengchao
文章数:7349
年度积分:365
历史总积分:19017
发表于:2017/5/3 16:17:45
今天检测一设备,有一段在拖链中的电缆有断线,更换拖链部分电缆,大概有20米,线原线总长度有80米。
更换完毕,直接用万用表的测量其中一根线的两端(首尾距离很近,绕了大圈)竟然不通,但短接电缆的一端(4*1.0)在另一端测量都是通的!电阻6欧,短接一端,在另一端测,此时线就有大约170米。  直接给线通电220VAC,在另一端测量215VAC,也是没问题,证明线是通的
但为什么线直接用万用表测量是不通的!!!
真是怪事了,想不明白怎么回事!
[此贴子已经被作者于2017/5/4 11:10:46编辑过]
20548
fsjnzhouyan
文章数:4918
年度积分:577
历史总积分:20548
发表于:2017/5/3 16:30:34
可能线芯是断非断吧。
摸着石头过河,走自己的路吧!
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2017/5/3 17:22:31
20米的线如果没带负载一头220伏一头215伏有这么大的压降就不对
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
14912
hmz810220
文章数:3363
年度积分:557
历史总积分:14912
发表于:2017/5/3 18:05:02
估计快断了,我就有遇到这样的事情,不过我当时是用电笔测量,有电,不过快断开了
1656
啊龙200808
文章数:176
历史总积分:1656
发表于:2017/5/3 18:46:44
回复 #3楼 hmz810220
在测量一段不长的导线时,电阻为6欧.你还说是通的,我觉得你是外行,真是对你无语了!或许我想在你的理论概念里,在测量电源线或控制线时,测的电阻是100欧或是1000欧也都是通的.只有在测得电阻在无穷大的时候,才会是不通的!你怎么不想想6欧电阻是怎么来的?
14912
hmz810220
文章数:3363
年度积分:557
历史总积分:14912
发表于:2017/5/3 18:59:55
以下是引用啊龙2008082017/5/3 18:46:44的发言:
我是说我当时遇到的情况,后来我检测断的位置,有碳化,但是线还是通的,只是电压下降很厉害
14912
hmz810220
文章数:3363
年度积分:557
历史总积分:14912
发表于:2017/5/3 19:02:22
还有100米的线阻我有遇到过1欧多的,比正常的大多了,好的产品我记得只有700多毫欧
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/5/3 19:19:51
线缆内阻和材质,线径,长度,环境温度都有关系,楼主的这种情况不排除内部电缆虚接,是断非断。楼主应该多注意观察,或是提前放好备用电缆,以便应急处理。
19017
lizhengchao
文章数:7349
年度积分:365
历史总积分:19017
发表于:2017/5/3 19:37:03
以下是引用qd2017/5/3 17:22:31的发言:
大约有八十多米线,1.0。一端短接后在另一端再测就有170米了
[此贴子已经被作者于2017/5/3 19:45:59编辑过]
lizhengchao
文章数:7349
年度积分:365
历史总积分:19017
发表于:2017/5/3 19:38:52
以下是引用fsjnzhouyan2017/5/3 16:30:34的发言:
可能线芯是断非断吧。
有两个部分,一个在电缆沟和线槽里面,一段在外面电缆拖链里,电缆拖链有二十米线,这段新换的线
93.6006
