回帖:34个,阅读:2076 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
奇怪的电线
19017
lizhengchao
文章数:7349
年度积分:365
历史总积分:19017
发表于:2017/5/3 19:40:41
#10楼
以下是引用啊龙2008082017/5/3 18:46:44的发言:
在测量一段不长的导线时,电阻为6欧.你还说是通的,我觉得你是外行,真是对你无语了!或许我想在你的理论概念里,在测量电源线或控制线时,测的电阻是100欧或是1000欧也都是通的.只有在测得电阻在无穷大的时候,才会是不通的!你怎么不想想6欧电阻是怎么来的?
有八十多米线,万用表测量这么小的电阻本就不准确,只是一个参考值,证明线是通的
一端短接后在另一端再测可就是接近170米了,这可不是一小段线了!内行人
[此贴子已经被作者于2017/5/3 19:47:38编辑过]
lizhengchao
文章数:7349
年度积分:365
历史总积分:19017
发表于:2017/5/3 19:42:22
#11楼
以下是引用hmz8102202017/5/3 19:02:22的发言:
还有100米的线阻我有遇到过1欧多的,比正常的大多了,好的产品我记得只有700多毫欧
使用万用表测量这么小的电阻本就不准确,也就做个参考
lizhengchao
文章数:7349
年度积分:365
历史总积分:19017
发表于:2017/5/3 19:44:44
#12楼
以下是引用woshigoutou2017/5/3 19:19:51的发言:
线缆内阻和材质,线径,长度,环境温度都有关系,楼主的这种情况不排除内部电缆虚接,是断非断。楼主应该多注意观察,或是提前放好备用电缆,以便应急处理。
我总感觉不是这些原因,今天遇到的电气故障都很奇怪。还没有找到具体故障点时怎么都想不通,目前在理论上还分析不出来
564685733
文章数:23
历史总积分:645
发表于:2017/5/3 19:53:54
#13楼
如果整根线不长的话 把线子一头直接短接 一头连在万用表上 然后来回折线子就只是不是有地方虚接 同时还可以找出断点在哪
14912
hmz810220
文章数:3363
年度积分:557
历史总积分:14912
发表于:2017/5/3 20:12:51
#14楼
以下是引用lizhengchao2017/5/3 19:42:22的发言:
那也是,我是用毫欧表测,因为我做的一台设备对线阻有要求,所以专门买了毫欧表
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/5/3 20:23:42
#15楼
通电时候动一动看看电压有没有变化!
29590
goldage
文章数:16339
年度积分:1108
历史总积分:29590
发表于:2017/5/3 20:32:22
#16楼
安装在拖链里面的电缆线一定要用好线,这个不能省,以前维护桥切经常遇到电缆线的问题
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/5/3 22:30:32
#17楼
如果测量没有问题,就是线有问题;测量电压存在较大差值,说明导线很可能有问题(如果接头处连接好的话)。
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/5/4 11:29:55
#18楼
可能虚断了
24030
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:561
历史总积分:24030
发表于:2017/5/4 11:41:59
#19楼
是不是处于似断非断的地步吧。
93.6006
