运动控制
回帖:4个,阅读:942次 [上一页] [1] [下一页]
低速抖动
507
331405227
文章数:2
历史总积分:507
发表于:2017/5/2 16:24:01
13.5KV的三相异步交流电机,纯电动车使用,在速度为30-50公里/小时区间会发生抖动,速度大于这个区间则运行正常,经过实践知道,跟控制器无关,因为只要更换电机,则问题解决。我想知道的是,这种现象的发生,有可能是电机的哪些部分不正常导致的。谢谢!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/5/2 16:47:58
我想这与电机的低速特性有关吧。比如恒转矩特性一般都不会是从0速开始的,大多数都是在额定转速的10%以上才能做到。低速行驶,如果阻力比较大,恒扭矩特性不好,就会抖。不知道楼主的电机抖得时候速度是额定速度的多少?如果超过了10%,还抖就不好了。电机低速特性太差了。
电机的低速转矩输出特性,主要是磁场电流是否給力,材料不好,低速达不到大转矩输出的需求。
个见,仅供参考。
我是你的朋友
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2017/5/2 17:27:38
小于这个速度时有没有测试?
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/5/2 19:50:59
看看转子轴有没有问题
轴承磨损没有?
有条件的测一下动平衡!
1428
wfs040
文章数:96
历史总积分:1428
发表于:2017/5/3 18:41:38
1万3千500伏的高压电动车开的一定很爽,因为一不留神就出使幂国了.
