变频器维修
回帖:20个,阅读:2253次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
安川616G5 报SC
2016
280216883
文章数:148
历史总积分:2016
发表于:2017/5/2 15:24:04
一台绞线机用的3.7KW安川616G5变频器,用一段时间就会报警SC,复位后又可以用,12个小时报警3次。轻负载,送修说没有检查出有问题,电机检查过也没有问题,求大师们帮帮忙,这是怎么回事?谢谢!
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2017/5/2 15:32:13
查故障代码说明是什么?检查下参数是不是有问题。
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2017/5/2 16:00:52
SC  负载短路;
有其它电机先换个电机试几个小时看看;
2016
280216883
文章数:148
历史总积分:2016
发表于:2017/5/2 17:37:59
SC报警是说负载短路或接地,可是检查没有问题线路绝缘也很好
2016
280216883
文章数:148
历史总积分:2016
发表于:2017/5/2 17:39:14
回复 #2楼 ZCMY
这台机没有电机替换,明天维修变频器的师傅过来检查
7059
szhenlong
文章数:1361
年度积分:176
历史总积分:7059
发表于:2017/5/2 18:36:54
一台安川F7-37KW使用多年后也经常报SC故障,时好时坏,觉得是控制板或驱动板器件老化引起的。
允许的话还是换台新的吧。
1405
wdl1363316
文章数:100
历史总积分:1405
发表于:2017/5/2 20:50:12
功率模块坏了
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2017/5/2 22:08:22
线把电机脱开看是否还报警,还报警就建议发外维修吧
2016
280216883
文章数:148
历史总积分:2016
发表于:2017/5/4 12:34:08
变频器已经拿走维修了
2016
280216883
文章数:148
历史总积分:2016
发表于:2017/5/8 12:31:56
现在把载波频率降低,暂时没有问题
607.9242
