变频器维修
回帖:20个,阅读:2253次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
安川616G5 报SC
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2017/5/8 12:58:24
#10楼
一下说变频器拿走修,又说降低载波频率;
表情
829
297382943
文章数:61
历史总积分:829
发表于:2017/5/8 13:47:27
#11楼
应该是电机绝缘不良,当运行一段时间电机温度上升之后,电机绝缘下降导致报SC。而当电机温度下降之后电机的绝缘又是正常的,所以会出现楼主所说的现象。我之前也遇到过这种情况
2016
280216883
文章数:148
历史总积分:2016
发表于:2017/5/10 18:17:31
#12楼
回复 #10楼 ZCMY
是维修人员对我说的他们降低载波频率
2016
280216883
文章数:148
历史总积分:2016
发表于:2017/8/19 15:40:49
#13楼
回复 #10楼 ZCMY
是维修变频器的人说把载波降低的,用了这么没问题
1210
hbxnsxw
文章数:10
历史总积分:1210
发表于:2017/8/23 16:09:12
#14楼
我见过电机短路搞出来的SC,电机有一扎引线脱下来,和转子摩擦,破皮后报警。有时碰不到又不报。摇表也摇不出。这个也搞了好久,厂家都糊涂了。后来电机保养轴承才看到。
1210
hbxnsxw
文章数:10
历史总积分:1210
发表于:2017/8/23 16:10:48
#15楼
我感觉和载波没关系。
865
泓科
文章数:43
历史总积分:865
发表于:2017/9/1 23:22:14
#16楼
应该是霍尔坏了
865
泓科
文章数:43
历史总积分:865
发表于:2017/9/1 23:26:47
#17楼
把模块拆了看看是不是pc929和四角光耦是不是坏了或者是保护检查一我之前一台也SC就是一个四角光耦pc817坏了
2016
280216883
文章数:148
历史总积分:2016
发表于:2017/9/28 18:53:32
#18楼
现在用了这么就没有问题了!谢谢大家的帮助!
2699
刘刚VtDoERSp
文章数:272
历史总积分:2699
发表于:2017/9/29 12:49:23
#19楼
回复 #18楼 280216883
把载波频率降下来就能用了?
112.5441
