回帖:16个,阅读:1012次 [上一页] [1] [2] [下一页]
604
农民之声UkXQ
文章数:98
历史总积分:604
发表于:2017/4/29 18:32:08
有一台7点5KW砂浆泵,工作时线圈烧了,换了一台后同样出现前面情况,电器线路工作正常电压无欠相,电流也正常,该泵为每小时30立方,管道为DN63进口,厂家为了增加工作效率把管道增加为DN110的,是不是这样负载就增加了?烧了电机
12128
646270767
文章数:792
年度积分:937
历史总积分:12128
发表于:2017/4/29 18:49:37
呵呵 电机过载了
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/4/29 21:50:11
管道改变不会烧电机吧,估计烧电机的具体原因是进口的沙砾过大造成的堵转
3569
流云轩主
文章数:405
年度积分:75
历史总积分:3569
发表于:2017/4/29 22:08:25
改变出口管径,会直接导致水泵电机过流,可实测观察。当然沙粒过大过多导致堵转,肯定会烧电机。
我是一个电工。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/4/29 22:56:54
流量加大了,楼主可以测一下电流,如果超过额定电流肯定不行。安装个过热,调整好电流,可以保护电机!
农民之声UkXQ
文章数:98
历史总积分:604
发表于:2017/4/30 0:42:44
回复 #4楼 woshigoutou
此前以加热继电器保护了,按照电机额定电流1点5计算整定了,但是电机工作一段时间还是发热
604
农民之声UkXQ
文章数:98
历史总积分:604
发表于:2017/4/30 0:50:03
回复 #3楼 流云轩主
水泵无堵塞现象,可以用的,更换新的电机后,工作一段时间后还是发热,热继电器按电机电流1点1整定,
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2017/4/30 3:06:20
热继电器整定值过大,
测量过改进水口前后的实际电流吗?如果出水口加大,随着出口流量的加大,电流应该是平方关系增大,增大进水口没有经验。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/4/30 8:25:58
对呀,如果电机无故烧坏了,首先想到的是监控它的工作电流,如果超过了额定就是过载了。在结构上想办法解决过载问题;如果没超过额定电流,就监控它的温度,表面温度超过八十度还不停止,继续升高,说明冷却有问题,加外部的强迫风冷解决。。
我是你的朋友
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/4/30 14:30:10
管道改大了运行电流还没增加??
93.7599
