回帖:16个,阅读:1012次 [上一页] [1] [2] [下一页]
604
农民之声UkXQ
文章数:98
历史总积分:604
发表于:2017/4/30 14:52:00
#10楼
回复 #7楼 jinqiaoma
现在阀门加大,电流就增大
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2017/4/30 16:28:40
#11楼
以下是引用农民之声UkXQ在2017/4/30 14:52:00的发言:
现在阀门加大,电流就增大
进水阀还是出水阀?这现象就说明实际的出水流量增大,可能超过额定。
19327
pan_xiansheng
文章数:2438
年度积分:783
历史总积分:19327
发表于:2017/4/30 16:53:54
#12楼
水泵负载与风机想类似,管径加大,意味着阻力降低,流量增加,也就是说负载加大,电机当然过载,这就是烧电机的原因。
604
农民之声UkXQ
文章数:98
历史总积分:604
发表于:2017/4/30 18:50:41
#13楼
回复 #11楼 jinqiaoma
出水阀加大电流增大,电机进线发热电机温度上升,电机进线为6平方多股铜软线
1936
菜鸟A
文章数:161
历史总积分:1936
发表于:2017/4/30 19:35:11
#14楼
热继是必须要有啊
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2017/5/1 3:04:14
#15楼
以下是引用农民之声UkXQ在2017/4/30 18:50:41的发言:
7.5电机用6mm2的线没问题,而且软铜线质量一般比KVV有保障,测量一下阀门开度大小对应的实际电流等(如果供电电压低,也会造成电机电流上升),这些数据是最主要的分析依据。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/5/1 18:21:39
#16楼
观察一下实际的电压电流值,看常规工作时是否已经过流。
78.1909
