回帖:27个,阅读:1662 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/4/29 7:59:14
一台国产变频器,带22KW 水泵, 给定频率最高50HZ 时, 变频器面板显示三相电流31  33   35 ,但是用卡表测量变频器进线电流其中一相20,剩余两相36,现场人员非得说电机有问题。
我认为这是正常的。具体理论我也说不出。
[此贴子已经被jint于2017/5/5 8:40:26编辑过]
5176
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2017/4/29 8:48:29
变频器的输入电源和输出电源是经直流隔离了
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/4/29 9:06:36
很正常,因为输入输出电压也是有差别的
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
6553
zcd207
文章数:1959
年度积分:53
历史总积分:6553
发表于:2017/4/29 10:08:50
这很正常,电流的大小与负载及进线电压都有关,同样负载,电压低了,电流自然大
28402
cfg168
文章数:17107
年度积分:124
历史总积分:28402
发表于:2017/4/29 11:46:22
只要马达运行的声音正常,温升正常,即可。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/4/29 11:47:19
正如我判断,电机确实没有问题。
变频器也正常。
877476825
文章数:9488
年度积分:575
历史总积分:22681
发表于:2017/4/29 14:06:00
其中一相20,剩余两相36,我感觉不太正常。三相输入是经过桥堆过来的,区别会这么大??
不走寻常路。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/4/29 16:56:26
是呀,楼主很自信。这个分析是对的。如果说电机有问题,可以从温度和带载能力去甄别。方法很多。只看变频器的进线电流,是说明不了任何问题的。
我是你的朋友
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/4/29 17:48:15
   进线三相电流差异较大,这也与供电三相电源有关系。变频器面板显示电流基本一致,这说明变频器及电机均没有问题。
雷电
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2017/4/29 19:57:03
测输出呀,哪有测输入的,变频的输出电压是可变的。
