回帖:27个,阅读:1772次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1901
steelen
文章数:349
年度积分:-112
历史总积分:1901
发表于:2017/5/2 12:26:01
#10楼
万用表测不了变频器输出的信号
立志做客户可信赖可依赖的工控核心产品供应商
www.tengcon.com
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2017/5/2 13:15:50
#11楼
回复 #10楼 steelen
理论上说变频器输出三相电流应该要一样,但实际测量有差别。
此帖发自论坛手机版
555
ipqjatqgu
文章数:17
历史总积分:555
发表于:2017/5/2 16:33:30
#12楼
测变频器的输入电流说明不了问题,应该测输出才是正确的。一般来说输出三相电流应该差不多。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/5/2 20:01:58
#13楼
楼主测过变频输出端的三相电流?
2375
2562485184
文章数:278
历史总积分:2375
发表于:2017/5/2 23:26:52
#14楼
变频输入电流不会相差如此大,我碰到过一例是空气开关触点有接触不良,更换后正常,依此类推电源到变频器可能有接触不良的地方,顺便说一下用电压检测法对此故障好像不适用,个人检修中体会到的,也是走了不少弯路,还代换过整流部分。。。
学海无涯
701
730071133
文章数:35
历史总积分:701
发表于:2017/5/2 23:52:39
#15楼
我看电流这样也不行,最好的办法把电机进线拆了,测电机阻值,看对称不,有木有绝缘不好,要摇表测试
Mr_刘
文章数:248
历史总积分:2917
发表于:2017/5/3 10:57:45
#16楼
测量方法也很重要,方法不对也会存在误差。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2017/5/3 11:54:23
#17楼
有问题但是你测得进线电流,不能代表电机有问题,可能变频器有问题,当然这个问题不一定会影响使用,因为变频器多数都是交流变直流在变交流,就是单相电源都可以用变频器驱动三相电机,何况只是三相电流不平衡呢?
没必要按他们说的什么拆线,什么用摇表,站着说话不腰疼 , 你只要运行时多观察,巡检一段时间, 电机温升没有升高,就没有问题。 没有问题可逐步拉长观察时间。 电机温度高就有问题了。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2017/5/3 13:23:03
#18楼
是要卡输出电流 三相是否平衡。正常的话三相电流偏差不大。和输入没什么关系。面板显示的电流也 是输出电流 而不是输入电流
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/5/3 13:56:22
#19楼
输出电流相差不大就是正常的
93.6006
