回帖:31个,阅读:17763次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5152
努力瑞
文章数:596
年度积分:144
历史总积分:5152
发表于:2017/4/27 8:14:42
#10楼
回复 #7楼 goldage
没有,我设置的是位置控制模式
5152
努力瑞
文章数:596
年度积分:144
历史总积分:5152
发表于:2017/4/27 8:17:40
#11楼
回复 #8楼 fumz78
我用PLC在线模式模式看了,脉冲跟方向信号都有,电机就是只朝一个方向
5152
努力瑞
文章数:596
年度积分:144
历史总积分:5152
发表于:2017/4/27 8:19:32
#12楼
回复 #4楼 ZCMY
以前没用伺服,这次是第一次,所以有很多不明白的表情
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2017/4/27 8:25:17
#13楼
有个参数能使电机反转的,你先用这个参数设定看一下能不不能使电机反转
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
11236
chi1225
文章数:2822
年度积分:903
历史总积分:11236
发表于:2017/4/27 8:26:38
#14楼
可能伺服驱动器或电机是坏的。。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
5152
努力瑞
文章数:596
年度积分:144
历史总积分:5152
发表于:2017/4/27 8:32:54
#15楼
回复 #13楼 mengx9806
可以的,我设置过了,它也也朝另一个方向,但是程序控制就是不能正反方向转
5152
努力瑞
文章数:596
年度积分:144
历史总积分:5152
发表于:2017/4/27 8:33:54
#16楼
回复 #14楼 chi1225
你说的也是,我手头上没有另一个换来试试
3571
李湘衡
文章数:192
历史总积分:3571
发表于:2017/4/27 14:26:32
#17楼
那你不如问一问供应商或者去官网寻求技术支持.
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2017/4/28 10:31:25
#18楼
步进电机是否可以正反转?如果步进电机可以正反装就把伺服的端口接到步进电机的这个端口上面再实验,如果这样伺服还是不能反转,第一检查伺服接线,接线无误再检查参数设置。建议楼主能将伺服接线图上传上来以及设置的几个参数都说一下,新的伺服故障的可能性比较小。
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
7914
zhmd1232003
文章数:813
历史总积分:7914
发表于:2017/4/28 19:48:04
#19楼
给出的信号不对吧!
1239.6663
