回帖:31个,阅读:17763次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5152
努力瑞
文章数:596
年度积分:144
历史总积分:5152
发表于:2017/4/26 16:21:23
这几天一直在调试机器,用两个步进,一个伺服,伺服是松下A6的,怎么调试都不能反转,只能朝一个方向转.检查程序,用正负方向来控制伺服,接线也检查了,就是查不出来,也反复看电子版的说明书.一点头绪都没有,所以就过来问问各位师傅们怎么回事?
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2017/4/26 16:52:41
控制模式设置成脉冲加方向
致力于自动化
伺服 PLC HMI
5152
努力瑞
文章数:596
年度积分:144
历史总积分:5152
发表于:2017/4/26 17:14:53
回复 #1楼 zrx517697809
试过了,没有效果表情
3571
李湘衡
文章数:192
历史总积分:3571
发表于:2017/4/26 17:40:09
把给伺服电机驱动器的脉冲加方向信号给步进电机驱动器试一下,如果能正反转说明伺服电机驱动器设置或者接线有问题,如果也不能正反转就说明控制器那边的问题.
87993
ZCMY 版主
文章数:47983
年度积分:1200
历史总积分:87993
发表于:2017/4/26 17:51:15
呵呵;不是设置的原因、就是程序或接线不对;
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2017/4/26 18:34:39
除非设置了类似禁止反转此类的参数。
14064
逍遥的久鸣
文章数:5003
年度积分:1064
历史总积分:14064
发表于:2017/4/26 18:56:08
应该是程序不对,你试一下步进电机能不能反转!
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2017/4/26 21:53:10
不是设置在力矩模式吧
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/4/26 23:47:29
看下伺服里脉冲形式和控制器设置是否一致,监控下伺服驱动器方向信号有没有接收到。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
5152
努力瑞
文章数:596
年度积分:144
历史总积分:5152
发表于:2017/4/27 8:13:54
回复 #3楼 李湘衡
也是,谢谢你的指点
3406.2759
