变频器维修
回帖:32个,阅读:3801次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2204
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2017/4/28 19:00:41
#10楼
2204
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2017/4/28 19:05:11
#11楼
2204
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2017/4/28 19:26:41
#12楼
 开关频率验证 RT=10K  CT=4n7=4.7/1000000000
              f=1.72/(RT*RC)=36596(HZ)=36.6KHZ
              与实测基本吻合
 调占空比最小为+83%  始终不能低于+10%  与同事们讨论
 结论  uc3842芯片异常
 处理  1.用3844改频代替3842
       2.更换优质uc3842芯片
 正在等待优质3842的到来
11871
1326893350
文章数:1085
年度积分:897
历史总积分:11871
发表于:2017/4/29 12:41:28
#13楼
8脚与4脚连接的R41电阻值变大,或C71电容开路,也能造成电源管电流增大。我也遇到过几次这种现象,用扫地雷方法查到的(把电源开关管和IC去掉,用万用表低电阻档测量在路电阻和二级管三极管,用电容表测量电容,用电容表测量在路电容时一定要放电以免烧坏电容表)。希望我提供的对楼主有用之处!
森林之王
2204
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2017/4/29 20:21:20
#14楼
回复 #13楼 1326893350
 谢谢  你的办法很实用 对我帮助很大
   再次谢谢
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/4/29 22:28:18
#15楼
给出3842 6脚输出波形,VDS波形,3脚波形,或许能看到些东西
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/4/29 22:34:58
#16楼
回复 #12楼 白华
3844的占空比最大才50%,要想替换要改开关变压器的
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2017/4/29 23:42:53
#17楼
以下是引用白华在2017/4/26 18:58:57的发言:
 电容和二极管已去掉
 3842单独供电时  各电压都很低  15V有6V多
   这是什么意思?去掉了初级绕组上并联的二极管和电容,这个能取消掉的?我是没有试过取消掉还能正常工作的开关电源。
   看你回贴的意思,二次侧全部都测试过没有异常,一次侧反复的试验开关频率,我是不知道你的故障到底这么奇怪坏在哪里,但是我知道这个二极管和电容是不能取消的。
   一次侧只加了不到50%的电压,开关变压器就已经磁饱和了,最大可能的原因就是你取消了这两样东西,反激电源开关管导通时,一次侧储能,关闭之后磁芯储存的能量首先要通过二极管和电容构成的钳位保护电路来续流,续流!续流才能给二次侧提供能量,拆除之后一次侧始终能量得不到释放,二次侧得不到能量,反馈电路失去作用,脉宽始终处于最大脉宽。而由于磁饱和,一次侧的电流肯定很大。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/4/30 8:40:03
#18楼
回复 #17楼 sbkkan
初级并联的二极管和电容只是避免由于漏感形成的尖峰击穿开关管。初级的续流就是把能量传给次级,这就是反激式
2204
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2017/5/1 8:55:14
#19楼
  引用(初级并联的二极管和电容只是避免由于漏感形成的尖峰击穿开关管。初级的续流就是把能量传给次级,)靠次级负载把能量吸收,否则,电源就会过载,所以外接了一个24V0.25A的风机来把反击到次级的能量消耗掉
 另:对本机初级并联的二极管和电容去掉和不去掉故障一样
[此贴子已经被作者于2017/5/1 8:58:14编辑过]
