变频器维修
回帖:32个,阅读:3801次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2204
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2017/4/25 19:32:09
 欧瑞F3000 5.5KW
 15V稳压管击穿 导致开关管 3842 等坏 一一更换
 用和负载电压相同的电源  逐个测各路电源 均不大于10MA  负载无故障
上电后 维修电源的限流灯泡 一亮一灭 电源处于间歇振荡状态  给3842加17V  开关管发热 电流近100MA 现象同上 更换变压器 如故
 在431  前加16+-1V 3842 6脚 在17.1V转换
 查误差放大采样回路分压电阻阻值 计算 值为 17.2V  与实测基本吻合
 开关频率 36.5KHZ
 3842 3脚 0.09V  电容 4n7
 3842 2脚 接地
 望广大坛友指导  谢谢
[此贴子已经被作者于2017/4/26 19:43:09编辑过]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/4/25 20:05:59
查一下开关变压器一次绕组并联的电容和二极管是否漏电,尤其是二极管不良,往往是开关管发烫的最直接原因。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2017/4/26 11:16:02
故障时几路电压是多少?是不是偏高?
2204
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2017/4/26 18:58:57
 电容和二极管已去掉
 3842单独供电时  各电压都很低  15V有6V多
2204
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2017/4/26 19:38:02
 参照3842规格书电路  搭一个占空比调整电路
 3842 上电16.1V  开关电源上电200V  +24V  24G接0.25A风机
 调占空比 电路起振 限流灯泡灯丝发红 电流70mA  风机电压4V+
 调电源电压至260V  电流80mA 330V 电流过100mA
 此时 K2225发热 约52度以上
 调开关频率 20KHZ至60KHZ 每隔5KHZ调一次 结果同上
2204
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2017/4/26 19:42:05
 据经验 变频器驱动 电源板(带一个0.25A24v风机) 正常时 电流不大于30mA
[此贴子已经被作者于2017/4/28 18:44:20编辑过]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/4/26 21:30:58
比较感兴趣的是楼主如何测得开关管的电流,得到的是有效值还是平均值
2204
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2017/4/27 18:51:40
回复 #6楼 kazefsh
 在R S T任意两端子加DC200V至DC800V  然后串入万用表的电流档  或用其他的DC毫安表
 我的维修电源本身就有一个电流表
 也可R S T接交流  并串入相应的电流表
1326
小鱼吃虾米
文章数:106
历史总积分:1326
发表于:2017/4/28 12:06:57
看看开关管的驱动电阻(3842的6脚到开关管G)是不是变大了,正常该电阻在 10Ω-80Ω之间
2204
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2017/4/28 18:45:28
 驱动电阻33欧
[此贴子已经被作者于2017/4/28 18:49:03编辑过]
