回帖:18个,阅读:2708次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2017/4/24 11:18:51
这段时间修了几台数控机床,其中有一台故障是如图片所示:
我立即检查了变频器报警,如图所示:
变频器报警就是电机过流(过载),就拆开电机,一检查车床加工过石墨产品,石墨就是导电材料,检查后发现变频电机风扇电机对地啦,再检测电机风扇电机绕组对地,如图所示:
淘宝上拍了个风扇电机,跟换故障排除
 变频器报警过流(过载)就说明负载存在问题,过流导致变频器保护装置工作,首先要检查负载是否存在故障,变频调速三相异步电动机散热装置,在电机尾部安装了一台散热风扇(220V),变频调速电机风扇故障也报警啦,电气箱开关也跳闸啦。
[此贴子已经被作者于2017/4/25 20:08:55编辑过]
14127
limassol
文章数:768
年度积分:872
历史总积分:14127
发表于:2017/4/24 13:52:35
变频电机风扇要单独接电源,不要跟电机的并在一起
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/4/24 17:18:09
那是广州数控系统?
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/4/24 18:34:51
装防护等级就的电机。
有问题可加
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/4/24 21:02:10
散热风机不是单独供电么,我试过专用变频电机就算风机坏了照样跑了一个多星期都没事
21257
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1065
历史总积分:21257
发表于:2017/4/25 6:32:52
加工石墨才有的现象,加工别的金属是不是也会出现。
 一花一世界,一佛一如来
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2017/4/25 7:32:28
变频电机的风扇和电机的电源竟然是同一路的,佩服呀!反正我见过的,安装过的都是独立的……
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:805
历史总积分:24274
发表于:2017/4/25 8:49:20
风扇还能导致变频器报警。
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2017/4/25 10:26:20
我也是感觉解释不通,但是把变频器输出端电机线拆掉后就不报警啦,电机风扇是独立的电源,电机风扇也报警啦....
[此贴子已经被作者于2017/4/25 10:27:13编辑过]
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2017/4/25 10:29:20
回复 #6楼 qq2994216177
不是同一路,电风扇报警啦,把变频器输出端电机线拆掉后,不报警啦....
124.9569
