仪器仪表
仪器仪表
现场压力表故障率高
[3]
现场压力表故障率高
yzl1981000
作者的所有帖子(1532)
发表于:2017/4/24 10:53:42
现场很多压力表,近年来故障率都很高,基本都是零位偏移大或者就是指针被打翻,一年要换上百个压力表,各位大侠有没有什么好的办法能降低压力表的故障率呢?
图尔克BL ident RFID系统在半导体行业中的应用
逍遥的久鸣
作者的所有帖子(4956)
发表于:2017/4/24 11:51:23
应该先避免外部因素吧!比如给他装一个保护罩!
案例视频 | MTP : Module Type Package 在工业系统中的应用
修不好再说
作者的所有帖子(109)
发表于:2017/4/24 11:55:42
为么不装表弯?
基于台达机电一体化技术的高速并条机
yzl1981000
作者的所有帖子(1532)
发表于:2017/4/24 12:43:00
回复 #2楼 修不好再说
蒸汽管道上都有表弯,其他介质能装吗?
防疫新武器 抗原自测试剂盒来了!
646255119
作者的所有帖子(101)
发表于:2017/4/24 13:01:13
加装压力缓冲弯管,购买防震压力表或把压力表加大一量程。
可靠检测碳纤维增强聚合物材料
[6]
del4410
作者的所有帖子(35)
发表于:2017/4/24 13:09:37
用充油耐震压力表
图尔克|BL ident RFID系统的故障安全识别如何防止分配错误?
[4]
启动绕组
作者的所有帖子(498)
发表于:2017/4/24 14:59:54
量程做大点啊,1.6Mpa 不行做2.5Mpa的表。但是精度有保证不了
还有一种钽膜片隔膜压力表,是耐腐蚀性介质的。
换成自控用的数字显示压力变送器
[此贴子已经被作者于2017/4/24 15:03:07编辑过]
高效监测系统的警报测试:混合测试方法 | 维萨拉 (Vaisala)
yzl1981000
作者的所有帖子(1532)
发表于:2017/4/24 15:03:11
回复 #6楼 启动绕组
压力表正常使用压力一般都小于量程的1/2,量程选大了怕测量误差过大。除了装弯管还有什么其他防缓冲的东西推荐吗?
图尔克食品容器的识别
gk_0
作者的所有帖子(7750)
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2017/4/24 17:04:57
排除量程选小的情况
除了缓冲管,就是装阻尼阀(拧在压力表接口),或者更换膜片式压力表
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
利用FLIR红外热像仪研究普林塞萨港地下河洞穴系统中的蝙蝠群
李湘衡
作者的所有帖子(192)
发表于:2017/4/24 18:01:15
还是先买个防震压力表试一试吧,你这应该压力变化很频繁吧.
热力公司的工作标配!冬季供暖再也不担心啦
