仪器仪表
回帖:20个,阅读:2173次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
23946
877476825
文章数:10046
年度积分:1840
历史总积分:23946
发表于:2017/4/24 19:03:47
#10楼
以下是引用646255119在2017/4/24 13:01:13的发言:
加装压力缓冲弯管,购买防震压力表或把压力表加大一量程。
是个好办法
不走寻常路。
21622
1053370790
文章数:4877
年度积分:1247
历史总积分:21622
发表于:2017/4/24 19:06:13
#11楼
不放心就加个不锈钢的表弯吧,我这之前也是这样,加了表弯就好了。
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2017/4/24 19:09:48
#12楼
量程买大点,应该可以
346953791
文章数:3152
年度积分:438
历史总积分:12996
发表于:2017/4/24 19:16:08
#13楼
我没有看到缓冲弯管。还有量程是否合理。。
[此贴子已经被作者于2017/4/24 19:16:39编辑过]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/4/24 20:22:29
#14楼
你得看看坏的原因
是瞬间超压还是?
再者就是超压会超多少?
如果超表最大量程多一点点就换大点的表
要是超的多可以考虑数显式的
我们现场也是有类似情况
是mbar微压,后来我就换数显式的把可测量范围扩大。
现在基本上是根治了!
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2017/4/24 20:51:42
#15楼
你的表应该是机械振动大造成的早期损坏,如果弯管器不行就考虑波纹管缓冲吧,就是价格稍贵
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2017/4/25 8:41:18
#16楼
非常感谢大家的热心解答,回去准备买几个压力表阻尼器试试,效果好的话再回来汇报。
23806
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:904
历史总积分:23806
西门子接触器(三)
发表于:2017/4/25 9:07:11
#17楼
我们产线很多机械压力表平时都是关着的,因为经常由于压力表漏油什么的发生,只有在电子监控数值出异常时才打开看一下.
[此贴子已经被作者于2017/4/26 9:04:36编辑过]
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2017/4/25 22:06:24
#18楼
回复 #17楼 cgmguangming
震动损害就算你关了也是一样坏的
24247
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:778
历史总积分:24247
发表于:2017/4/26 9:09:31
#19楼
加个表弯试试。
