回帖:14个,阅读:2290次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1089
15876660362
文章数:33
历史总积分:1089
发表于:2017/4/24 2:07:55
地线与零线搭在一起会不会跳闸呀?
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/4/24 4:24:38
具体是什么情况,或者只是一个思考到的问题?
是否会跳闸,可以从开关的功能、或者引起开关跳闸的原因方面入手分析。
而零线和地线是否允许搭在一起(共用),则与所在供电系统的接地型式有关。
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2017/4/24 7:45:48
以下是引用mjinbao在2017/4/24 4:24:38的发言:
说的对,分情况,分位置
不走寻常路。
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2017/4/24 9:47:15
那得看搭在空开前,还是空开后。
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2017/4/24 12:12:11
看你在什么位置搭在一起,什么系统供电……比如你在漏电断路器下方搭一起肯定跳闸,如果在上方搭一起就不跳……
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2017/4/24 13:02:51
楼主,按道理来说,得分开,得什么样子系统方式,
liuxianlu_yn
文章数:260
历史总积分:3936
发表于:2017/4/24 16:58:24
不一定会跑闸,有的工厂,地线和零线会接在一起。
在TN-C供电系统中,因工作零线和保护零线是共用的,所以地线(PE)是可以当零线用的。
在TN-S供电系统中,因工作零线和保护零线是分开的,所以地线不能当零线使用。
工控应用专家。
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/4/24 21:08:45
如果你是用漏电保护就跳
1089
15876660362
文章数:33
历史总积分:1089
发表于:2017/4/25 1:19:20
谢谢大家,学习了!
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/4/25 10:52:19
在智能系统里,地线是作为EMC的防护措施的,因此,零地混用的地线不要使用。否则引入干扰。
我是你的朋友
4218.6775
