回帖:14个,阅读:2290次 [上一页] [1] [2] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/4/25 16:08:03
#10楼
以下是引用liuxianlu_yn在2017/4/24 16:58:24的发言:
不一定会跑闸,有的工厂,地线和零线会接在一起。
在TN-C供电系统中,因工作零线和保护零线是共用的,所以地线(PE)是可以当零线用的。
在TN-S供电系统中,因工作零线和保护零线是分开的,所以地线不能当零线使用。
说的非常对,在漏保下方试验也跳闸
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2017/4/25 16:09:27
#11楼
这个接触一定要好的!
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/4/25 17:15:31
#12楼
进去配电箱前可以搭一起,进去后就不能接一起了
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2017/4/26 10:35:15
#13楼
要看电力系统,电力系统分IT、TT、TN(TN-C、TN-S、TN-C-S)系统,楼主好好看看电气技术书籍吧,如果安装了漏电开关,接地、接零就不能接在一起,漏电开关具有零序电流保护与剩余电流保护
[此贴子已经被作者于2017/4/26 10:37:00编辑过]
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/4/26 23:27:58
#14楼
如果安装了漏电开关,零地混用会跳开关 。
思想决定高度
77.7232
