回帖:18个,阅读:1302次 [上一页] [1] [2] [下一页]
奇怪的干扰
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/4/22 11:12:36
一台川仪压变,使用过程中因干扰问题,显示值频繁波动。
首先重新放线和动力线隔离,不起作用。
将信号线屏蔽线在plc接地,不管用
将信号线屏蔽两端都接地,就好了。
按理说不允许屏蔽双接地的,到双接地后就正常了,这是为何??
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/4/22 11:47:53
为什么不允许?两头接地,就是形成了通路。
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/4/22 13:30:02
信号 源接地时,屏蔽层应在信号 侧接地;不接地时,应在PLC侧接地。信号 线中间有接头时,屏蔽层应牢固连接并进行绝缘处理 ,避免多点接地。多个测点信号的屏蔽双绞线与多芯对绞总屏电缆连接时,各屏蔽层应相互连接好,并经绝缘处理,选择适当的接地点单点接地。
思想决定高度
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/4/22 14:50:30
以下是引用liuxd6909在2017/4/22 13:30:02的发言:
他这个是两端都接地了
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/4/22 15:18:36
楼主在考虑两端的电位不一样吗??
我这的质量流量计的信号线原来两端屏蔽层悬着的
就会时不时来一次数据出问题
后来接现场电工把PLC这端的接了,现场没处理。结果还是会出问题
我现在让他们把现场仪表上的屏蔽层也接地了
几个月过去了没见故障了!
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2017/4/22 15:23:43
我觉得你是一头接地 一头接外壳吧 难不成两头都有接地进线
pqsh 版主
文章数:7789
年度积分:911
历史总积分:21177
发表于:2017/4/22 16:17:35
多数情况,会说只能单端接地,而接地方便的就是在控制室/控制器端.
以前碰到过,控制器端接地不能解决问题,要在现场侧接地.
也许两端接地,在接地线形成电流,会引起干扰,但是相对于现场的电机干扰,要小.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/4/22 16:31:27
以下是引用wenquan753在2017/4/22 15:18:36的发言:
楼主在考虑两端的电位不一样吗??
就会时不时来一次数据出问题
几个月过去了没见故障了!
咱们的故障比较类似!
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2017/4/22 17:50:32
我看过一篇文章讲干扰的,屏蔽线有单端接地,双端接地和悬空。根据现场不同情况做结论,太过专业我只记住这些。
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
15107
hmz810220
文章数:3371
年度积分:752
历史总积分:15107
发表于:2017/4/22 20:26:24
干扰的东西我觉得只能试,我当时有台设备强电和弱电接地接在一起才搞定,双绞线两头接地我也有尝试过,不过不理想表情
1109.3041
