回帖:18个,阅读:1302次 [上一页] [1] [2] [下一页]
奇怪的干扰
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/4/22 20:45:56
#10楼
其实就是你的电柜的接地问题,地电位存在压差,建议再增加两电柜的等电位连接线
13974
逍遥的久鸣
文章数:4969
年度积分:974
历史总积分:13974
发表于:2017/4/22 22:19:24
#11楼
以下是引用liuxd6909在2017/4/22 13:30:02的发言:
信号 源接地时,屏蔽层应在信号 侧接地;不接地时,应在PLC侧接地。信号 线中间有接头时,屏蔽层应牢固连接并进行绝缘处理 ,避免多点接地。多个测点信号的屏蔽双绞线与多芯对绞总屏电缆连接时,各屏蔽层应相互连接好,并经绝缘处理,选择适当的接地点单点接地。
我有一台测试仪器的输出信号线的屏蔽层是不是要地啊?仪器电源线的地线是与机台电源共用地线的?
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/4/23 10:00:29
#12楼
以下是引用goldage在2017/4/22 20:45:56的发言:
难道是配电柜接地不好了。设备都是刚结构,应该没问题吧
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/4/23 18:25:42
#13楼
通常见到的介绍是说要单端接地,而实际应用中能够解决问题的方法则应是可行的,如果能够得到原理上的解释则更好。
也许,6楼说的有道理;可以做后续观察,以更了解其原因。
[此贴子已经被作者于2017/4/23 18:28:33编辑过]
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2017/4/24 9:49:49
#14楼
干扰的问题不好说呀。
7484
yecao2003
文章数:1494
年度积分:900
历史总积分:7484
发表于:2017/4/24 14:37:10
#15楼
抗干扰不是经常单端接地就可以了吗?
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/4/24 21:24:54
#16楼
处理干扰问题就算八仙过海,各施个法,最终目的就是把设备可以正常运行起来
1901
steelen
文章数:349
年度积分:-112
历史总积分:1901
发表于:2017/4/25 16:56:53
#17楼
你的问题其实不是单端,2端接地的问题
问题可能是两端的地点位不一致,形成较高的共模电压
两端都接地后,共模电压消除了
[此贴子已经被作者于2017/4/25 16:59:13编辑过]
立志做客户可信赖可依赖的工控核心产品供应商
www.tengcon.com
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/4/29 8:01:06
#18楼
回复 #17楼 steelen
这个是最合理的解释了。昨天我偷偷试验了一下,单端接地确实无法使用。
93.7521
